Schneider TV Hero 100
Serverzeit: 25 11 2026  03:04:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Schneider Hero 100
BID = 79376
schneiderdtv
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Schneider
Gerätetyp : Hero 100
Chassis : Schneider DTV 100 70237
bei unserem Fernseher begann vor kurzem das Bild seitlich zusammengedrückt zu werden, es sieht so aus als ob das Bild seitlich in der Mitte mit einer Schnur zusammengezogen würde, d.h. der rechte und linke Bildrand ist halbkreisförmig nach innen gedrückt, der Rest ist schwarz. Das Ganze war zunächst nur nach dem Einschalten für 1-2 Sekunden, dann blieb es länger und letzlich mußte man einen leichten Schlag oben aufs Gehäuse geben damit das Bild wieder ganz wurde. Jetzt ist der Zustand permanent und ändert sich nicht mehr.
Was kann man da machen. Solte ich das Gerät auslassen um weiteren Schaden zu vermeiden. Elektronische Bauteile aus und einzulöten traue ist für mich kein Problem, auch diverse Messungen, aber ich weiß nicht wo. Wer kann mir helfen? Danke!
BID = 79378
Welle
Scheint ein Fehler in der O/W-Korrektur vorzuliegen. Die ist bei den DTV-Chassis diskret in SMD aufgebaut.
Mal alles im Bereich des Zeilentrafo nach Kälös absuchen. Vieleicht bringt dies schon Besserung.
BID = 79418
sth7
hallo!
warum mussen so viele erst "russisch" reparieren. (drauf klopfen, rein steigen, usw.)
wenn sich etwas zum normalzustand verändert, ist 99% der fälle
ein defekt im anmarsch. solange sich beim klopfen etwas ändert, ist der fehler leichter zu finden, als wenn er dann immer ist.
das ganze klingt nach einer kalten lötstelle im bereich der ost-west, soweit stimme welle zu. es konnte aber durchs klopfen ein zweiter defekt dazugekommen sein.
erstmal löten, löten, löten............
sth7
BID = 79721
schneiderdtv
Vielen Dank für Eure Hilfe, aber jetzt geht er wieder ohne dass ich irgendetwas gemacht habe und läßt sich auch durch leichtes klopfen nicht aus der Ruhe bringen.
Vielen Dank nochmals.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194510586   Heute : 4532    Gestern : 22653    Online : 442        25.11.2026    3:04
