Sharp TV ES70-04S Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 79372
JerryMaSon Gerade angekommen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sharp
Gerätetyp : ES70-04S
habe oben genannten fernseher und natürlich ein Monat nach ablauf der Garantie geht der kaputt. Währen des guckens bild weg, ton weg und dann aus. nur noch ein pfeifen kommt wenn ich ihn einschalte. Welche bauteile könnten defekt sein. mir fehlt die erfahrung (mit TV Geräten) um genaueres selber zu diagnostiezieren. wenn aber nun jemand sagen kann, das könnte dies und jenes sein werde ich mir die teile besorgen und es auf einen versuch ankommen lassen. immer noch besser als wegwerfen.
danke ;)
BID = 79526
rudi ratlos Schriftsteller
Beiträge: 983 Wohnort: Oberes Ösiland
Hallo Jerry,
Lampentest machen.
Wahrscheinlich Defekt im Hochspannungsteil.
LG Rudi
Das Gerät kann nicht viel haben, es hat ja gestern noch funktioniert
BID = 79792
danke schonmal für die antwort, aber was genau ist ein lampentest? bedenke ich habe nur ein multimeter sonst keine weiteren messgeräte. kenne mich zwar mit diversen bauteilen aus aber die zusammenhänge eben dieser in einem tv gerät sind mit fremd.
danke
BID = 80393
weiss keiner rat bzw kann mir einen tip geben?
BID = 80502
giwer Stammposter
Q602 auslöten und überprüfen.
Lampentest.
HOT Transistor (Q602) auslöten, parallel zu C720 eine 230V/60W Lampe anlöten.
Wenn die Lampe leuchtet und ca. 150V Gleichspannung anliegen, dann ist das Netzteil i.O.
Achtung Hochspannung!
Ausführung auf eigene Gefahr.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194190278 Heute : 980 Gestern : 38517 Online : 893 5.11.2026 3:23 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0856730937958
