Sony LED-FS KD-55XE9005
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: startet von selbst neu
Serverzeit: 16 11 2026  16:38:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LED-FS Sony KD-55XE9005 --- startet von selbst neu
Suche nach Sony
BID = 1117861
gonzobaby
Geräteart : LED TV
Defekt : startet von selbst neu
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KD-55XE9005
bereits seit einigen Tagen zickte mein 55XE9005 rum in Form von sporadischen Abstürzen mit anschließenden Neustarts. Heute ging der Fernseher nicht mehr an bzw, später nur noch in Dauerboot-Schleife. Nach etwas Recherchen im Internet vermute ich, dass das Mainboard einen weg hat.
Folgendes habe ich bereits probiert:
- Netzteilspannung im Leerlauf gemessen: 19,5 V - ok
- 24h vom Strom getrennt
- HDMI Steckplätze und anderes Kabel getestet - keine Besserung
- Harter Werksreset mit Tastenkombi hinten am TV - keine Besserung (TV stürzte sogar bei dem "wird gelöscht Fenster" währenddessen ab, also kurz nach dem die LED grün leuchtete).
- Sichtprüfung der Elektronikplatinen im TV - ok
Erwähnenswert wäre noch, das sich vor rund einem halben Jahr bereits die WLAN Funktionaltät verabschiedet hat, ein Tausch des WLAN-Modules brachte auch hier keinen Erfolg. Evtl. war das der erste Hinweis damals schon, dass das Mainboard dabei ist, sich zu veabschieden ?
Oder kann es evtl. auch das Power Modul sein, welches rumzickt ? Eine erste Sichtprüfung nach defekten bzw. gewölbten Kondensatoren blieb ohne Erfolg. Ob ich 149€ für eine neues Motherboard ausgebe, entscheide ich später bzw. möchte ich zunächst eure Einschätzung dazu anhören.
Gruß gonzobaby
BID = 1119808
gonzobaby
Kennt jemand eine Person/Werkstatt, die in der Lage ist, auf dem Mainboard meines defekten Sony TV den eMMC Chip zu tauschen bzw. einen neue zu programmieren und einzulöten ?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314105   Heute : 8883    Gestern : 12485    Online : 763        16.11.2026    16:38
