AHG Wachsmuth & Krogmann mbH BMWL 1294
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Leuchtet zu schwach
Serverzeit: 29 11 2026  18:42:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige AHG Wachsmuth & Krogmann mbH BMWL 1294 --- Leuchtet zu schwach
BID = 1117782
Try-and-Error
Geräteart : Sonstige
Defekt : Leuchtet zu schwach
Hersteller : AHG Wachsmuth & Krogmann mbH
Gerätetyp : BMWL 1294
mein LED-Arbeitsstrahler strahlt nur noch sehr schwach.
Es handelt sich um einen WORKZONE-Strahler.
Das LED-Bauteil 4046A-1OS enthält 10 Reihen mit je 6 LEDs.
Es leuchten jedoch nur 9 Reihen wie auf den Fotos zu erkennen ist.
Am LED-Bauteil liegt eine Spannung von 52 V an.
Ich gehe davon aus, dass das LED-Bauteil 4046A-1OS den Geist aufgegeben hat und das Schaltnetzteil noch i.O. ist.
Ist das auch eure Einschätzung?
Das LED-Bauteil 4046A-1OS konnte ich im Netz nicht finden. Überlackiert steht vor 4046A-1OS noch NCSD.
Viele Grüße
Try-and-Error
BID = 1117785
driver_2
Schmeiß weg, Chinakram ist nicht zur Reparatur vorgesehen.
Leider.
BID = 1117789
rasender roland
Dies wäre z.B. ein Ersatz. Ist sogar noch etwas heller.
Rasender Roland
BID = 1117793
IceWeasel
Es sieht für mich - mit den gegebenen Infos - nicht so aus, als wäre die COB LED dafür gebaut, direkt an 230V betrieben zu werden.
Ist in der Leuchte noch ein Vorschaltgerät für die LED, das nicht zu sehen ist?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: IceWeasel am 11 Okt 2023 20:19 ]
BID = 1117794
Try-and-Error
IceWeasel hat am 11 Okt 2023 20:19 geschrieben :
Ist in der Leuchte noch ein Vorschaltgerät für die LED?
Ja, ich hatte es vll. fälschlicherweise als Schaltnetzteil bezeichnet.
BID = 1117798
IceWeasel
Äh, im Nachhinein mein Fehler.
Habe die Angaben beim Betrachten des möglichen Ersatzes vergessen.
52V und Schaltnetzteil waren mir da komplett entfallen, sorry - alles gut.
Habe zuviel um die Ohren.
Danke für das Bild.
BID = 1117834
Try-and-Error
An Stelle der COB-LED habe ich einen Hochlastwiderstand von 90 Ohm angeschlossen.
Die Spannung schwankt zw. 0 und ca. 32 Volt, ebenso an einem Widerstand von 137 Ohm (90 plus 47 Ohm). Die Spannung an der schwach leuchtenden und etwas flackernden COB-LED ist ziemlich stabil bei 52 Volt.
Ist nun die COB-LED hinüber oder das Vorschaltgerät oder beides?
BID = 1117836
Das wechseln der Spannung ist so nicht normal. Ansonsten schmeiß die komplette Lampe weg, die kosten neu doch nicht viel. Generell gilt, in der Garantiezeit zurück zur Gemüsetheke, nach der Garantiezeit selbst entsorgen und neu kaufen.
BID = 1117837
rasender roland
Ich hätte die COB LED und das Netzteil entsorgt und die bereits verlinkte COB LED direkt an 230V verbaut. In 90% der Fälle passen die Bohrungen um das Teil anzuschrauben.
Rasender Roland
BID = 1117874
Try-and-Error
Hallo Rasender Roland,
sorry, machmal muss es der Wink mit dem Zaunpfahl sein.
Dein Vorschlag ist für mich die Lösung.
Jetzt hoffe ich, dass die Bohrungen ebenfalls quadratisch angeordnet und im Abstand von 34 mm sind.
Seltsam, dass ich dieses Maß bei keinem Shop angegeben wird.
Viele Grüße
Try-and Error
BID = 1117875
rasender roland
In den meisten Fällen passen die Löcher.
Habe auch schon zwei ähnliche Lampen auf die Art umgebaut.
KSQ raus und 230 V COB LED rein.
Rasender Roland
© x sparkkelsputz        Besucher : 194617031   Heute : 14544    Gestern : 16750    Online : 259        29.11.2026    18:42
