keine 9
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Die alte Gas- oder Ölheizung
Serverzeit: 27 11 2026  02:32:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 keine keine --- Die alte Gas- oder Ölheizung
BID = 1117767
cobramostar
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Die alte Gas- oder Ölheizung
Hersteller : keine
Gerätetyp : keine
S - Nummer : 000000000000
FD - Nummer : 00000000000
Typenschild Zeile 1 : 000000
Typenschild Zeile 2 : 000
Typenschild Zeile 3 : 0000
Die alte Gas- oder Ölheizung komplett gegen Elektroheizungen auszutauschen
Die Idee besteht darin, Gas durch einen Elektrokessel zu ersetzen, der eine 100 m² große Wohnung heizen würde
Wie viel Kilowatt sollte es haben und wie hoch wäre der Verbrauch?
welches Produkt in Frage kommt
Vielen Dank im Voraus
BID = 1117773
driver_2
Laß Dir das von einem Heizungsbauer kalkulieren, Du schreibst ja nicht mal welchen k-Wert Deine Bude hat.
BID = 1117778
unlock
cobramostar hat am 10 Okt 2023 17:11 geschrieben :
Den Verbrauch kannst du grob über den Wirkungsgrad der Dinoanlage mit dem Jahresverbrauch an Brennmaterial ermitteln, sollte aber, wenn möglich, den Durchschnitt von mehreren Jahren sein.
Neuzeitliche Elektroheizung ist eigentlich eine Wärmepumpe, da sie unter günstigen Umständen aus 1KW el 4-5KW wärme rausholt.
Ob Speicherheizungen mit Blockspeicher(den brauch man) noch errichtet werden entzieht sich meiner Kentniss.
Hinzu kommt noch die Einwilligung des EVU.
Auf jedenfall ist direktheizen teurer als man mit Wärmepumpe heizt.
Hierzu kommt aber wie immer die Amortisation durch Wartungsinterwalle.
One Flash and you're Ash !
[ Diese Nachricht wurde geändert von: unlock am 11 Okt 2023  0:34 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194565547   Heute : 2656    Gestern : 30885    Online : 513        27.11.2026    2:32
