Gaslaternensteuerung (Eigenbau) def. Zündet andauernt... Warum def.?
Serverzeit: 09 11 2026  22:13:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1117598
Corradodriver
Zur Homepage von Corradodriver
Hi Leute, vor gut 6-7 Jahren hab ich für eine meiner Gaslaternen eine Steuerung um-/gebaut, um die Lampe aus der "Ferne" zu steuern. Hat auch die ganze Zeit problemlos funktioniert, wobei man sagen muss, das die Lampe tagtäglich im Einsatz ist/war, und je Tag 2x gezündet wird. Wir reden hier also von derzeit gut 4500 Einsätzen.
Schaltplan ist mal im Anhängsel.
Zur Beschreibung.
Die Originale Steuerplatine mit Elektronikzündung, Dämmerungsschalter und Flammüberwachung wurde beibehalten. Es wurde allerdings die Stromversorgung von 1,5V Batterie auf 12V Extern mittels StepDown umgerüstet.
Der LDR des Dämmerungsschalters wurde durch einen Optokoppler ersetzt, den ich über SmartHome steuere. Damit bekommt die Lampe ihr Einschaltbefehl.
Die Flammüberwachung ist Kern der Schaltung und wurde unberührt belassen.
Die Elektronikzündung wird jetzt mit einen Optokoppler gesteuert, da nun zwei 12V-Zündmodule im Einsatz sind, und kein 1,5V-Modul. (Ist damit begründet, das Zündmodule mit mehr Anschlüssen verbaut werden mussten, und diese in 12V besser zu beschaffen waren, zumal die 12V eh vorhanden sind.)
Über einen weiteren Steuereingang wird eine weitere Stufe der Gaslaterne über ein weiteres Magnetventil gesteuert, welches bei aktivieren zusätzlich nochmal für einige Sek. "nachzündet". Das ist so gewollt, und begründet in der Termik der Gaslaterne. Hat auch gut funktioniert.
Seit zwei Tagen musste ich die Steuerung aber nun vom Netz nehmen, da das Zündmodul nicht mehr aufhört, zu zünden.
Entweder ist der AQY212EH hin, oder der IRLZ44N, der hier als Zeitglied fungiert, und das Zünden nach wenigen Sekunden unterbinden sollte.
Meine Frage ist jetzt, worin der Defekt begründet sein könnte, bzw. was man ggf. verbessern könnte, um die Lebensdauer zu verlängern.
Der IRLZ hat eigentlich ne Freilaufdiode, und der AQY ist Bipolar...Und beide sollten mit den 120mA problemlos zurecht kommen.
Was könnte man verbessern?
MFG Andy
MFG Andy
BID = 1117611
Kannst du doch einfach prüfen
Aber nur 'eigentlich'
Die Freilaufdiode gehört an das Magnetventil.
MOSFETS 'schleichend' einschalten, ist nicht gerade eine elegante Lösung, da kurzzeitig hohe Verluste auftreten.
P.S.: Der Schaltplan ist etwas verknotet gezeichnet, und die Diode des unteren Optokopplers ist falsch rum.
BID = 1117613
Corradodriver
Ja, werd ich auch... Hatte nur gestern Abend das ganze rasch aus der Lampe gerupft, und dann war die Freizeit zuende. Hatte nur schnell noch den Post abgesetzt.
Gut, also für den E-Fall besser noch eine nachrüsten...
Nicht ein-, sondern ausschalten. Wobei ich jetzt nicht weiß, obs das besser macht.
P.S.: Der Schaltplan ist etwas verknotet gezeichnet,...
Das bezeichne ich mal als "Kunst"...
...und die Diode des unteren Optokopplers ist falsch rum.
...und das als Dummheit. Ist aber nur im Schaltplan falsch gezeichnet, wird geändert.
MFG Andy
MFG Andy
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Corradodriver am  6 Okt 2023  7:34 ]
BID = 1117614
Macht es nicht. Es geht um die verschliffenen Schaltflanken allgemein.
Aha, dann ist das natürlich was anderes
BID = 1117616
BlackLight
Zitat : Corradodriver hat am  5 Okt 2023 19:24 geschrieben :
Der IRLZ hat eigentlich ne Freilaufdiode, […]
Du meinst die Body-Diode? Die ist typischerweise nicht richtig rum gepolt.
Aber der FET schaltet das Magnetventiel gar nicht, oder sehe ich das falsch?
Den FET könnte man mit einem MOSFET-Treiber, Push-pull, etc. schneller schalten.
Was bedeuten eigentlich die "Zündspulen", die der FET treibt? Künstliche Freiheit?
BID = 1117618
Corradodriver
Nein, der FET schaltet die Zündspulen! Das sind Zündspulen, wie man sie aus Gaskochfeldern kennt. Hier mal ein Beispielbild...
https://www.smartgoods.de/zuendtran......webp
Diese werden zum Zünden der Gaslaterne genutzt.
Genau, die eingebaute meinte ich.
MFG Andy
BID = 1117619
BlackLight
Dann schau Dir mal das hier an, insbesondere Fig.2: https://www.st.com/content/ccc/reso.....6.pdf
(ST Power MOSFET avalanche characteristics and ratings)
BID = 1117620
Corradodriver
Gut, mit meinem fehlendem Englisch und Google Translator hab ich mir das ganze mal durch gesehen. Ich erkenne, das die Freilaufdiode zwingend erforderlich ist, da die "eingebaute" anscheinend keine ist.
Was mich jetzt nachdenklich macht... Was macht der Widerstand zwischen Gate und Source? (RGS)
MFG Andy
BID = 1117621
Die "eingebaute Freilaufdiode" ist eine Diode, welche sich zwangsläufig bei der Herstellung ergibt. Es hat also jeder MOSFET so eine intrinsische Diode (auch wenn sie im Datenblatt mal nicht dargestellt sein sollte).
Als Freilaufdiode taugt die nicht, da sie für den Strom aus einer am Drain angeschlossenen Spule die falsche Polarität hat.
Der sorgt für ein definiertes Potential, wenn keine Steuerspannung anliegt, oder die Ansteuerung über einen hochohmigen Ausgang erfolgt.
BID = 1117622
Corradodriver
Gut, alles klar. Dann werd ich dahin gehend mal nacharbeiten.
MFG Andy
BID = 1117883
Corradodriver
Soooo, heute hab ich mal Zeit gefunden und konnte das ganze näher unter die Lupe nehmen. Erkenntniss war, das am IRLZ tatsächlich ne Freilaufdiode verbaut war, wenn auch hier nicht eingezeichnet. Und der ist auch nicht kaputt,... Im anhänglichen Plan hab ich mal die Freilaufdiode nachgezeichnet und rot eingekreist.
Der Optokoppler AQY212EH steuert dauerhaft durch!
Hab das Teil mal bei Conrad gefunden...
https://www.conrad.de/de/p/panasoni.....=true
An dem ist tatsächlich keine Extra Freilaufdiode verbaut.
Was mir im Nachhinein auffällt, ist die Tatsache, das die Diode auf den Steuereingang ableitet. In dem Fall würde sie nicht ableiten, wenn dieser Stromlos ist... Dem entsprechend wäre sie dann auch für den Optokoppler wirkungslos, weshalb dieser wohl nen Schaden erlitten hat.
Reichts, die Diode statt auf den Steuereingang direkt auf +Ub zu legen?
MFG Andy
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Corradodriver am 15 Okt 2023 11:29 ]
BID = 1117893
So, wie sie eingezeichnet ist, wirkt sie aber überhaupt nicht.
Genau.
Weil eine Freilaufdiode ja auch an eine induktive Last gehört.
Ja, damit sind dann schon mal die Zündtrafos abgefrühstückt. Du brauchst dann aber noch eine weitere Diode für das Magnetventil 2.
BID = 1117901
Corradodriver
Ja, und die damit geschalteten Zundspulen sind induktive Lasten!
Gut, dann hab ich jetzt die Hoffnung, das ich mit diesem Plan jetzt besser liege...
MFG Andy
BID = 1117915
Ja, so wird ein Schuh draus.
Die Diode an der Gate-Source Strecke des MOSFETs kann dafür entfallen.
BID = 1117917
Corradodriver
Alles klar, Danke schön!
MFG Andy
© x sparkkelsputz        Besucher : 194236901   Heute : 6445    Gestern : 7979    Online : 285        9.11.2026    22:13
