Seite verlangsamt Firefox
Serverzeit: 25 11 2026  02:17:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1117276
stego
Servus Forum und Baldur!
Was ist seit ein paar Tagen mit dem Forum los? Alle Augenblicke kommt die Einblendung "Diese Seite verlangsamt Firefox. Beenden Sie...blablabla"
Erst, wenn ich auf "Anhalten" klicke, geht es mit Glück wieder weiter.
Das passiert seit ein paar Tagen ständig, zumindest ohne eingeloggt zu sein.
Ist das möglicherweise ein Script, welches blockt? Oder eine Google-Werbeschleuder?
Aja, meine Konfiguration: Windoof 10 Pro 22H2, Firefox 117.0.1 64-bit.
Daheim mit MacOS Ventura und Firefox 117.0.1 dasselbe Problem.
Danke für Aufklärung und Beseitigung des Problems!
stego
BID = 1117279
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Klick mal links oben in der Adressleiste auf die Icons, ob da evtl. irgendwelche Skripte, Wiedergaben, Berechtigungen, oder andere Verbindungen erlaubt wurden.
VG
BID = 1117280
stego
Servus und danke für die Antwort!
Nein, auf dem "Wappen"-Symbol steht "Verbesserter Schutz für die Aktivitätenverfolgung ist aktiviert".
Das passiert auch nur, wenn ich NICHT eingeloggt bin.
Sobald ich mich einlogge -wenn es nach Ewigkeiten mal geht, wegen der Blockierung-, dann ist alles ok, das Forum läuft dann normal.
stego
BID = 1117291
stego
Servus!
Nun bin ich auf eine Entdeckung gestoßen:
Wenn ich bei der "Cookie-Auswahl" beim erstmaligen Öffnen des Forums die Einstellung lt. Bildschirm-Foto wähle, geht das Forum einwandfrei (erster Punkt, "Informationen auf einem Gerät speichern...."), lasse ich die Standard-Einstellung auf "aus", hängt das Forum alle Augenblicke.
Bin ich eingeloggt geht sowieso alles einwandfrei.
Vielleicht trägt das zur Behebung des Fehlers bei.
Danke u. Gruß,
stego
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509531   Heute : 3470    Gestern : 22653    Online : 875        25.11.2026    2:17
