SMD Marking
Serverzeit: 16 11 2026  19:02:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SMD Marking
Suche nach: smd (5541)
BID = 1116990
nabruxas
Monitorspezialist
Ich habe hier ein kleines Schaltnetzteil welches bei einer LED Leuchte mitgeliefert wurde. Es liefert einen Strom von 350mA. Leider ist die Leuchte viel zu hell und daher soll der Strom verringert werden. Um hier herauszufinden wie das Teil funktioniert, wäre ein Datenblatt vom IC gut.
Auch nach stundenlanger Suche finde ich rein gar nichts. Ist von Euch das Teil schon einmal über den Weg gelaufen und kann mir einen Link zum DB geben?
Danke!
BID = 1116991
J_B
Ist das ein SOT23-5 Gehäuse?
Eine Suche nach dem Marking "1N4" bringt auf dieser Seite unter anderem einen LDO Linearregler mit 3,4 Volt zum Vorschein. Klingt jetzt so nicht nach der ersten Wahl, eine LED zu betreiben, aber ausgeschlossen wäre es ja nicht...
BID = 1116994
nabruxas
Monitorspezialist
Ja, es ist ein SOT-23-5 Gehäuse.
Den Seiko Kram habe ich auch schon gefunden aber kein DB.
Aber egal, denn es ist ein PWM Controller / Driver und liegt auf der primär Seite.
Hier nochmal die gesamte Leiterplatte. Viel ist ja nicht drauf...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 18 Sep 2023 23:58 ]
BID = 1116998
Onra
Auf der Rückseite sind dann vermutlich nur noch Elkos und der Trafo oder?
Hauptangriffspunkt wäre für mich der 22R0. Den halte ich für den Sourcewiderstand des internen FET, an dem der Primärstrom gemessen wird. Versuch mal 27Ohm und checke den Strom. Könnte Auswirkungen auf den Trafowirkungsgrad haben.
Onra
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315578   Heute : 10357    Gestern : 12485    Online : 1000        16.11.2026    19:02
