Türklingel Aqara G4 externer Kontakt
Serverzeit: 16 11 2026  04:08:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: türklingel (210)
BID = 1116938
xus
ich habe eine Aqara G4 Türklingel die keinen externen Kontakt zur Schaltung zb. eines Türöffners hat. Ich benötige einen potentialfreien externen Kontakt. Ich habe am PCB den Taster identifiziert.
- Am Taster liegen konstant 3V an. Bei Betätigung 0V
- Beim Betätigen sollte das externe Relais schalten (am besten ein Shelly1)
- Der Shelly1 selbst wird mit 24V versorgt, als Trigger dient der potentialfreie
Kontakt.
Wie kann ich das am Besten realisieren?
Besten Dank
BID = 1116939
Über einen Vorwiderstand von der internen Betriebsspannung.
Bei Betätigung 0V
Klar, der Taster stellt bei Betätigung ja einen Kurzschluss dar.
Kannst du die 3V Versorgungsspannung auf der Platine identifizieren? Dann sollte sich über einen PNP-Transistor (der invertiert das Signal dann auch gleich) ein Relais ansteuern lassen.
BID = 1116940
xus
die 3V Versorgungspannung auf der Platine finde ich leicht.
Sorry, kannst du mir bitte sagen welches Teil ich nehmen muss und wie die Schaltung aussieht? (bin da nicht vom Fach..)
Danke!
BID = 1116948
Die Schaltung müsste so aussehen, wenn der Taster gegen GND (0V) schaltet.
Es können auch andere Kleinsignal-Transistoren und Dioden verwendet werden. Das Relais muss natürlich auch eine Nennspannung von 3V haben.
BID = 1116949
xus
Herzlichen Dank!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194307266   Heute : 2030    Gestern : 12485    Online : 607        16.11.2026    4:08
