Homematic (HM-WDS10-TH-O) Sendemodul mit Kabeln getrennt anschließen? |
BID = 1116676
Maller453 Gelegenheitsposter
Beiträge: 51 Wohnort: nähe Waidhaus
ich habe einen Homematic HM-WDS10-TH-O Temperatur/Feuchtigkeitssensor.
Im Keller habe ich mit diesen leider keinen Empfang.
Kann ich die Platine (Sendemodul) mit einem Kabel (8 Adern) an die
Hauptplatine löten, um dieses Funkmodul näher an meine Homematic-CCU zu
bekommen?
Falls ja:
Wie lange dürfte dieses Kabel sein?
Welchen Kabelquerschnitt sollte ich mindestens verwenden?
Vielen Dank
Grüße
Maller
BID = 1116677
Offroad GTI Urgestein
Versuch macht kluch
Ich würde es wohl einfach mit einem Patch-Kabel versuchen....Oder die Antenne verlängern. Ist die verlötet oder gesteckt?
BID = 1116679
Die Antenne hatte ich schon verlängert. 21,5 cm.
Hatte aber trotzdem keinen Empfang. Ist einfach zu weit weg bzw. zu dicke Wände dazwischen (altes Gebäude).
Ans Netzwerkkabel habe ich gar nicht gedacht. Das hätte ja 8 Adern und habe ich sogar noch ca. 10 m.
Soll die Abschirmung vom Kabel an die Abschirmung vom Sendemodul?
BID = 1116682
Ltof Inventar
Beiträge: 9386 Wohnort: Hommingberg
Maller453 hat am 11 Sep 2023 13:38 geschrieben :
Ich glaube, das war anders gemeint. Wenn Du die Antenne selbst einfach länger machst, kann es deutlich schlechter werden. Die originale Antenne war vermutlich passend abgestimmt. Man würde die Antenne mit einem Verlängerungskabel passender Impedanz absetzen und so positionieren, dass sie besseren Empfang hat.
BID = 1116869
Habe jetzt mal die beiden Bauteile mit einer Netzwerkkabel verbunden.
Grundsätzlich funktioniert es, denke ich. Es werden Temperatur- und auch Luftfeuchtigkeitswerte angezeigt.
Der Temperaturwert ist aber ca. 5 Grad zu hoch (im Vergleich zu einen anderen Thermometer).
Kann mir aber eigentlich nicht vorstellen, dass dies durch die Verlängerung kommt.
Die Werte bzw. das Signal, werden doch über die Kabel lediglich zum Sendemodul übertragen. Auf den Weg durch das lange Kabel kann sich doch das Signal (Werte) nicht ändern.
Oder kann es doch am Kabel liegen?
Das mit der Antenne habe ich dann wohl falsch verstanden. Habe nicht gewusst, dass man die Antenne durch eine Kabel an eine andere Position bringen kann.
BID = 1116870
Jornbyte Moderator
Ist das anderen Thermometer geeicht?
BID = 1116872
Geeicht ist das andere Thermometer auch nicht. Es ist aber im Keller und gefühlt keine 20 Grad sondern schon eher 15.
BID = 1116873
Jornbyte Moderator
Gefühle zählen dabei nicht
BID = 1116876
Aber 15 Grad müsste stimmen. Habe noch ein anderes Testweise daneben gestellt und es sich ca. 15,5.
Aber zu meiner Frage nochmal.
Auf der Platine mit dem Sensor wird doch wahrscheinlich die Temperatur festgestellt und für das Senden aufbereitet. Auf dem Weg zur Platine mit dem Sender wird doch wahrscheinlich nur ein Signal gesendet und sollte sich doch auf den Übertragungsweg nicht ändern.
Oder liege ich hier falsch?
BID = 1116878
Jornbyte Moderator
Der Wert wird nicht verändert.
BID = 1116879
Alles klar.
Evlt. liegt es dann am Smarthome selber oder am Themperatursensor vom HM-WDS10-TH-O.
Muss mir die einzelnen Sachen mal nochmal anschauen.
Vielen Dank
BID = 1116882
Jornbyte Moderator
Da schreibt einer im Netz
| Das Ding ist total ungenau
Constantin T - (Mai 2020)
Ich finde, dass es echt eine totale Unverschämtheit ist, das Gerät zu verkaufen. Das Ding ist so ungenau, dass man auch einen Finger in die Luft halten kann. |
