Onkyo CAS TA 2070
Serverzeit: 17 11 2026  23:35:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
CAS Onkyo TA 2070
BID = 79248
gonzo
Geräteart : Cassetendeck
Hersteller : Onkyo
Gerätetyp : TA 2070
Hallo Freaks,
bei meinem Tapedeck ist plötzlich keine Aufnahme mehr möglich.Bei Wiedergabe ist alles ok; -auch Dolby und Displayanzeige.
Gerät lässt sich in den Rec.Modus schalten und läuft auch anstandslos.Egal ob Vor-bzw.Hinterband, mit oder ohne Dolby B,C, erfolgt keine Aufnahme und auch keine Displayanzeige.Die interne Rec.Calibration bringt ebenfalls kein "hörbares" Signal bzw. Displayausschlag.
Im Voraus Besten Dank für Ratschläge und Hilfe.
Gonzo
BID = 90173
caliente
In dem Gerät befingdet sich ein langer silberner Schalter. Der sog. Rec-Schalter. Der ist üblicherweise mit einem Draht mit der Mechanik verbunden. Bewege den mal. Oder ist der Draht evtl. ausgehängt. Kann auch sein, daß ich mich getäuscht ahbe und gar kein Schalter mehr drin ist, da ich das Gerät nicht kenne.
caleinte
© x sparkkelsputz        Besucher : 194330206   Heute : 12425    Gestern : 12577    Online : 1150        17.11.2026    23:35
