GAL 16V8 u.20V8 Beschreiben
Serverzeit: 25 11 2026  08:18:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 79235
brezinzke
Hi
Habe folgendes Problem mit dem brennen der Gal s.
Habe mir den Brenner von der Internetseite http://www.geocities.com/mwinterhoff/galblast.htm aufgebaut und
Beim Versuch die Gal s zu Programmieren sagt die Software
„ Unknown or illegal Pes read,continue ?
Bestätige ich mit ja fragt er nach VPP und Prog-Pulse
Was soll ich dar einstellen?
Damke
BID = 79237
Wie wärs mal wenn du die Suchmaschien benutzen würdest ?
Genau dasselbe Problem gabs hier schonmal vor kurzer Zeit.
Lösung: Kauf dir einen alten PC, deiner ist höchst warscheinlich zu schnell.
Die Software ist schon etwas älter, daher ist das Timing mit neuen PCs zu schnell.
Bei mir ging es mit >400MHz garnicht, bei 200-400MHz manchmal, aber das Schreiben ging immer schief.
Mit 100MHz gehts einwandfrei.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194517099   Heute : 11076    Gestern : 22653    Online : 394        25.11.2026    8:18
