Burg 0 Grill 4 Mikroautomatik
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizt nicht
Serverzeit: 20 11 2026  16:50:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 0 Burg Burg Grill 4000 Mikroautomatik --- Heizt nicht
Suche nach Burg Burg Grill 4000 Heizt nicht
BID = 1116332
MatBa
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Heizt nicht
Hersteller : Burg
Gerätetyp : Burg Grill 4000 Mikroautomatik
S - Nummer : 3514
FD - Nummer : Na
Typenschild Zeile 1 : 1900Watt 50 C/S
Hallo, mein Burg Grill 4000 Mikroautomatik Hähnchengrill heizt leider nicht mehr. Die 2 Heizstäbe bleiben kalt, die Heizlampe leuchtet aber. Motor scheint zu funktionieren. Ich habe Bilder der Steuerung angehängt.
Bitte um Tipps was ich wo prüfen kann bzw. um Vermutungen was defekt sein könnnte und wo ich was prüfen kann. Ist eine Reparatur von so einem Gerät überhaupt möglich?
Danke!
BID = 1116343
derhammer
Heizungen auf Widerstand messen.
BID = 1116358
MatBa
Hallo derHammer, das werde ich probieren sobald ich mein Multimeter wieder habe. Danke für den Tipp.
BID = 1118606
MatBa
Das Problem war dass das Kabel bei der Verbindung zwischen den zwei Heizelementen an einer Adernendenhülse bzw. Keramikisolator gebrochen war und dadurch der Stromkreis unterbrochen war. Nachdem mir das Risiko dass das wieder passiert und das Risiko dass das Metallgehäuse irgendwann einmal unter Strom steht zu hoch ist, hab ich entschieden das Gerät zu entsorgen.
BID = 1118614
driver_2
Dafür gibt es den Schutzleiter, diesen Fall eines unter Spannung stehenden Gehäuses zu verhindern.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194413876   Heute : 18678    Gestern : 49706    Online : 738        20.11.2026    16:50
35 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.71 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
