Liebherr KüSchr Kühl / Gefrierkombination
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Warme Stelle
Serverzeit: 29 10 2026  06:03:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Liebherr Kühl / Gefrierkombination --- Warme Stelle
Suche nach Liebherr Kühl Liebherr Gefrierkombination
BID = 1116224
+racer+
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : Warme Stelle
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : Kühl / Gefrierkombination
Typenschild Zeile 1 : xxxxxxxxxxx
Typenschild Zeile 2 : xxxxxxxxxxxxxx
Typenschild Zeile 3 : xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Hallo Jungs
Habe letztes Jahr den Kühlschrank von meinem Großvater übernommen, heute ist mir eine warme Stelle aufgefallen ( da wo ich die Hand hab). Die Stelle ist merklich warm. Der Kühlschrank kühl "noch", mußte gestern aber schon Ähzezupp und Ädäppelschlot wegtun. Dachte die Wärme kommt vielleicht von der Innenbeleuchtung, Schalter funktioniert aber. Gefrierfach ist auch unauffällig.
Was kann man dazu sagen im Moment?
P.S: Sorry , hab die Gerätedaten nicht eingetragen, ( müßte mich einlesen, was in welche Zeile kommt), eine Reparatur ist wohl nicht vorgesehen, muß ich mir Gedanken machen?, hab den Kühlschrank jetzt am Einstellrädchen von 2 auf 3 gestellt.
BID = 1116225
Murray
Steht der Kippschalter auf "1"?
Flackert die Lampe wenn du den Türkontakt betätigst?
BID = 1116229
+racer+
Tatsächlich , da ist noch ein Kippschalter , steht aber auf 1
Der " Lichtschalter " ist unauffällig meine ich , schaltet schööön. Bei einem Türspalt von ca. 1cm, schaltet schön ohne zu flackern.
Hab den Kühlschrank jetzt auf 3, die besagte Stelle wird wärmer , meine ich
BID = 1116233
Murray
Wenn er auf "1" steht ist die Innenheizung an.
Normal wurde das mit der Glühlampe im Halbwellenbetrieb gemacht.
Ist da vll. eine LED-Lampe drin?
Dann wird da jetzt ein Heizwiderstand verbaut sein.
Der ganze Spass dient dazu bei kühler Aussentemperatur das Gefrierfach auf niedriger Temp. zu halten.
BID = 1116234
+racer+
Murray
Danke für die Hilfe , habe aber nichts verstanden
Innenheizung ? das ist ein Eisschrank
LED hab ich bestimmt nicht eingebaut, mein Opa auch nicht.
Ich gehe aber jetzt gucken
BID = 1116236
Murray
Ja das ist etwas widersprüchlich, aber zur Funktion notwendig.
Schalte einfach mal auf "0" und schau mal was passiert.
Bei meinem flackert halt die Lampe und wird dunkler wenn auf "1" der Kontakt gedrückt wird.
Vll. hast auch was zum Leistung messen da.
BID = 1116237
derhammer
Kann auch sein, das dort eine Leitung mit warmen Kältegas zum Türrahmen als Rahmenheizung verläuft, um dort Kondenswasser zu vermeiden.
Warme Stellen im Innenraum habe vielen Geräte. Das ist normal und technisch unbedenklich.
BID = 1116238
derhammer
BSH Geräte haben teilweise diesen Schalter am Thermostat als winterswitch.
da wird die Lampe nach Türschließen weiter gedämmt als Heizung betrieben. Die haben dann auch kein LED Leuchtmittel. Bringt dann ja nichts…..
BID = 1116239
+racer+
Das "Leuchtmittel" sieht so aus
P.S: Stefi hat vorgekocht, sie ist jetzt bei meiner Schwester in Mannheim, meine Nichte wird am 5-ten ? eingeschult, wollte nicht anrufen, sie soll sich keine Sorgen machen . Eigentlich hab ich ne schöne Zeit , kann machen und tun was ich will, Besuch empfangen ( meine Motorradfreundin) , wir teffen uns ab und an , da läuft aber nichts, versprochen
Hab den Kippschalter jetzt auf " Null" , auf Aus
- melde mich morgen
Gute Nacht Jungs
BID = 1116240
Murray
Das ist wohl eine LED.
Glühlampen haben da 25W.
Bei meinem wird die gleich richtig warm wenn die Tür auf ist.
Das ist aber wohl hinfällig mit dem Glühlampenverbot. Weis nicht ob es die Ausnahme für Kühlgeräte noch gibt.
https://blog.liebherr.com/hausgeraete/de/heizung-im-kuehlschrank/
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Murray am 29 Aug 2023 23:14 ]
BID = 1116241
Jo, die aus dem Backofen dürften da auch passen.
BID = 1116248
derhammer hat am 29 Aug 2023 22:32 geschrieben :
BSH Geräte haben teilweise diesen Schalter am Thermostat als winterswitch. ...
Ist das nicht etwas überholt, mit einem so billigen Trick den Thermostat zu beeinflussen? Ginge das nicht eleganter mit einem weiteren Fühler im Gefrierfach oder einem Raumtemperaturfühler? Ich bin auch nur zufällig darüber gestolpert, dass mein Kühlschrank den hat. Wann soll man den einschalten? Pauschal im Winter? Wenn die Bude besonders warm ist (Heizung im Winter)? Wenn die Bude besonders kalt ist? Das weiß doch kaum jemand.
BID = 1116249
Murray
Im Prinzip braucht man das nicht. Bei mir funktioniert das Gefrierfach auch noch ausreichend bei 15 Grad Raumtemperatur im Winter wenn es auf AUS ist.
Ist wohl nur doof wer es nicht weis was das ist und es deshalb auf "1" schaltet
BID = 1116254
+racer+
Jungs
Vielen lieben Dank für die Infos
Hab den Kippschalter auf AUS, die " warme Stelle " ist jetzt kalt
- Hätte nie gedacht ,daß ein Kühlschrank eine Heizug hat
Bin wieder glücklich
https://www.youtube.com/watch?v=WBNsmAYrZV0
© x sparkkelsputz        Besucher : 193804338   Heute : 15070    Gestern : 49271    Online : 596        29.10.2026    6:03
42 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.43 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
