Metabo Magnum TBE 4512 Tischbohrmaschine
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Keine Funktion
Serverzeit: 16 11 2026  18:18:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Metabo Magnum TBE 4512 Tischbohrmaschine --- Keine Funktion
BID = 1116191
schwarzstern
Geräteart : Sonstige
Defekt : Keine Funktion
Hersteller : Metabo
Gerätetyp : Magnum TBE 4512 Tischbohrmaschine
Hallo zusammen!
Ich bin ganz neu hier im Forum da ich Eure fachkundige Hilfe bei einem Elektronikproblem benötige, da ich selbst nur im feinmechanischen Bereich tätig bin.
Ich habe bereits einige ältere Tischbohrmaschinen neu aufgebaut und sozusagen restauriert. Bisher immer mit Erfolg
Nun habe ich ein Problem bei einer Metabo Magnum TBE 4512. Die wurde auch komplett restauriert und instandgesetzt. Alle mechanischen Bauteile sind nun überholt, entrostet, geschmiert/geölt etc. Zudem ist alles neu lackiert, die Abdeckhaube ist restauriert per Smartrepair und lackiert. Fast eine neue Maschine!
Wenn, ja wenn da nicht ein Problem mit der Elektronik wäre... Die Maschine lässt sich nicht einschalten. Verbaut ist eine komplette Elektronikeinheit mit Ein- und Ausschalter und einem Drehzahlregler. Diese Elektronikeinheit stammt von Flott. Metabo baut seit über 20 Jahren keine Tischbohrmaschinen mehr und hat diese Elektronik-Einheiten seinerzeit von Flott bezogen. Das nahezu baugleiche Modell bei Flott war übrigens die Flott ST 10.
Ersatzteile werden auch leider keine mehr angeboten. Ein englischer Lieferant, der eigentlich noch lieferbar war bis vor einigen Jahrren hat nun auch dicht gemacht. Auf Nachfrage hin würde Flott diese Elektronik-Einheit anbieten, allerdings für stolze 300€!
Nun ist meine Frage ob jemand eine Idee hätte ob die Platine repariert werden könnte? Hat jemand Erfahrungen damit? Vielleicht hat schon jemand etwas ähnliches repariert?
Ich selbst habe leider kein Wissen dazu. Für mich sind 300€ Investition in eine alte Maschine zuviel Geld. Vielleicht gibt es jemanden hier, der es für weitaus weniger durchchecken/reparieren würde?
BID = 1116193
schwarzstern
Anbei einige Fotos zu dem Projekt
Hochgeladene Datei (5270946) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (6489986) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (5344835) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (5932456) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1116194
schwarzstern
Hier kommen die Bilder
BID = 1116199
Hoffentlich hast du den Motor und die Elektronik nicht auch lackiert.
Davon gehe ich aus.
Das ist ja keine Geheimwissenschaft.
Hat die Maschine vor der Renovierung denn funktioniert?
Ausserdem sollte man zuerst feststellen, ob überhaupt die Elektronik defekt ist.
Sind die Kohlebürsten des Motors noch gut?
Ist Anschlusskabel und Stecker in Ordnung?
Gibt es am Motor eine Übertemperatursicherung, die evtl ausgelöst hat?
Wieviele Drähte gehen zum Motor?
Besitzest du einen Transformator o.ä., mit dem man mal 20V oder so direkt auf den Motor geben kann?
Ferner wäre es hilfreich, wenn du mal die Aluplatte entfernen könntest, so dass man die Bauteile auf der Platine besichtigen kann.
Der Stern am oberen Ende der der Motorwelle wird ein Unterbrecher für eine Lichtschranke sein, sodass die Elektronik weiss, wie schnell der Motor dreht. Ist beim Hantieren dort vllt ein Draht des Flachkabels abgebrochen?
BID = 1116228
mlf_by
Sehr schönes Gerätchen
Muß eigtl. nur der Motor iO sein; die Elektronik stellt überhaupt kein Problem dar. Ist wunderschön diskret aufgebaut, kein Smd-Schrott vorhanden, und 'nen Schaltplan gibts so gesehen^^ auch.
Trafonetzteil, ein selbst zusammengestrickter Nullspannungsauslöser und ein U211B. Scheint lediglich der Triac kein 08/15-Typ zu sein. Und die Gabellichtschranke zur Drehzahlerkennung scheint eine Eigenkreation zu sein; finde ich besser wie die im DB vorgeschlagene CNY70-Reflexlichtschranke.
Quelle/Lesestoff (bisschen runterscrollen):
https://www.woodworker.de/forum/thr.....1225/
BID = 1116230
+racer+
Gefällt mir auch gut
BID = 1116297
schwarzstern
Also,
ich habe die Maschine günstig gebraucht erstanden als "defekt".
Da ich mechanisch/technisch bewandert bin konnte ich alles nicht-elektrische aufarbeiten/reparieren bzw. warten/instandsetzen/pflegen.
Allerdings ist es so, dass ich null davon verstehe wie die elektronik funktioniert. meine hoffnung war, dass es hier jemanden gibt, der sich dem annehmen könnte gegen zahlung eines kleinen obulus? ggf. revanche gegen etwas "mechanisches"?
Ich habe eine kleine werkstatt im keller mit fräse, drehmaschine, bohrmaschinen usw
Besonders Metallbau im feinmechanischen Bereich ist mein Fachgebiet.
Vielleicht findet sich ja jemand mit Interesse zu helfen bzw. sich auszutauschen mit Know-How?
BID = 1116304
Vielleicht.
Aber vielleicht solltest du auch die Antworten lesen und Rückfragen beantworten.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315062   Heute : 9841    Gestern : 12485    Online : 333        16.11.2026    18:18
