WaMa Bauknecht WA Care 34SD --- Komplett tote Elektrik Suche nach Bauknecht Care |
BID = 1115857
Le_Ena Gerade angekommen
Defekt : Komplett tote Elektrik
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA Care 34SD
S - Nummer : 858350403104
Typenschild Zeile 1 : 858350403104
Typenschild Zeile 2 : 341118002067
nach vielen Jahren ohne Probleme ist meine Waschmaschine nun doch auch mal kaputt. Alles was ich sagen kann/beobachtet habe als ich mal nach der Wäsche schauen wollte: Wasser wurde nicht abgepumpt und Maschine ist komplett aus/nichts leuchtet mehr.
Gemacht habe ich schon:
- Restwasser rausgelassen, auch Maschine leicht gekippt, sollte also nichts mehr drinnen sein. Verstopft war nichts dort.
- Steckdose funktioniert, Sicherung ist auch nicht rausgeflogen
- Stecker ist gezogen, Maschine vom Wasser abgetrennt
- Deckel und Front vorsichtig rückmontiert und Steuerungsmodul herausgenommen
Da Widerstand und Spule durchgeschmort aussehen, habe ich hierfür Ersatz besorgt (Reparaturkit LNK304PN für L2158) Hier aber die Frage: wird es ausreichen, und damit läuft die Maschine wieder oder liegt der Fehler woanders und das schmort mir wieder durch?
Danke für eine Rückmeldung!
Gruß, Le_Ena<font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei (2518236) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font><font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei (1536843) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font>
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Le_Ena am 21 Aug 2023 17:44 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Le_Ena am 21 Aug 2023 17:45 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Le_Ena am 21 Aug 2023 17:46 ]
BID = 1115858
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13892 Wohnort: Schwegenheim
ausprobieren, wir stehen nicht vor der Platine, wir haben auch keine Prüfapparaturen wie die Hersteller.
Ansonsten:
https://kremplshop.de/p/kontrollein.....27132
BID = 1115878
danke für die Rückmeldung. Ich versuche mal ein Foto anzuhängen. Weiß nicht, ob das bei der Einschätzung helfen könnten?
BID = 1115879
Jornbyte Moderator
Wenn die Teile getauscht sind sollte die Kiste wieder laufen.
BID = 1115898
de1707 Gelegenheitsposter
Beiträge: 75 Wohnort: Schönwald
Hallo:)
Dieses Schaltnetzteil wird wohl defekt sein.
Leider werden die Bauteile immer sehr knapp dimensioniert.
Etwas größere Widerstände um die Temperaturen besser zu vertragen und Elkos mit Angabe einer höheren Grenztemperatur und Spannung verbauen, wenn dieses vom Platz her möglich ist.
Nach Austausch der defekten Teile müßte die Maschine wieder laufen.
Wichtig wäre vielleicht noch, dass sämtliche Elkos optisch überprüft werden sollten. Ist der obere Deckel nicht wirklich flach/eben, sondern etwas gewölbt, könnte dieses ein Zeichen für einen defekten Elko sein.
Die Widerstände etwas erhöht auf die Platine löten, damit die Wärmeableitung etwas besser wird.
Gutes gelingen!
BID = 1116348
Guten Abend zusammen, wollte nur einmal kurz Bescheid geben: die Waschmaschine läuft wieder  danke für Eure Rückmeldungen!
Liste 1 BAUKNECHT Liste 2 BAUKNECHT Liste 3 BAUKNECHT Liste 4 BAUKNECHT |
