Microsoft xbox one controller
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Platine verhunzt ?
Serverzeit: 07 11 2026  00:00:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Microsoft xbox one controller --- Platine verhunzt ?
Suche nach Microsoft xbox controller
BID = 1115781
petersommer
Geräteart : Sonstige
Defekt : Platine verhunzt ?
Hersteller : Microsoft
Gerätetyp : xbox one controller
Ich habe vor einiger Zeit Equipment bestellt um bei 2 Xbox One Conrollern den Stickdrift zu beseitigen.
Dazu habe ich nur die Sensoren an der Seite des Sockels ausgetauscht.
Beim ersten klappte es ganz gut, beim zweiten blieb eine Seite inaktiv. Wahrscheinlich weil ich den Sensor aus Versehen eher rausgerupft hatte.
Neulich habe ich mir Hall Effekt Sensoren für PS4 billig aus dem Internet bestellt und wollte die mal testen. Es gab keine für meine Gamepads, aber die für PS4. Ich sah da auch kein Problem, da die originalen Sensoren die gleichen sind. außerdem hatte sich mittlerweile schon wieder Stickdrift eingeschlichen.
Das entlöten verlief einigermaßen, zumindest war keine Gewalt nötig. Ich löste erst die Sensoren und konnte dann einen Plastikspachtel unterschieben um dann Stück für Stück mir Hitze die Pinne aus dem Zinn rutschen zu lassen.
Die neuen Sensoren passten perfekt aber funktionierten nicht, außer der Knopf den man bedient, wenn man auf den Stick drückt. Ich war im Grunde froh dass überhaupt ne Antwort kam. Ich baute einen original Sensor ein, aber der wurde jetzt auch nicht mehr erkannt.
Je mehr ich machte desto schlimmer wurde es. Die Mini Steckdose in die das Kabel für Bluetooth kommt riss raus.
Komischerweise konnte ich das noch anlöten.
Ich denke das größere Problem sind die Lötstellen an den Seiten die die Signale der Knöpfe weiterleiten.
Ich musste da so oft die kleinen Kabel ab- und dranlöten, dass es da ziemlich zerrupft aussieht.
Wenn ich das Pad mit dem gamepad-tester im Netz prüfe, funktionieren alle Druckknöpfe, nur die sticks zeigen stetig nach schräg oben.
Ist da überhaupt was zu retten ?
BID = 1115785
driver_2
Bilder ?
Leiterbahn abgerissen ?
Multilayer Leiterbahn ?
Nimm mal eine Lupe und schaue Dir Dein Kunstwerk an.
BID = 1115790
petersommer
driver_2 hat am 20 Aug 2023 10:46 geschrieben :
Bilder ?
Danke für die Rückmeldung, Fotos sind dabei.
Die ersten zwei Bilder zeigen das Gamepad das Ich damals retten konnte. Es ist jetzt das am schlimmsten aussehende. Hoffnung macht mir eigentlich das andere, wo aber nach wie vor der linke stick nicht antwortet.
Der rechte Stick ist unberührt und funktioniert, das Foto habe ich gespart.
Tut mir leid, aber ich bin totaler Noob was Elektronik angeht. Ich habe den Aufwand aus gutem Willen, Spaß an der Sache und Hoffnung angefangen.
Wenn jetzt gesagt wird, dass es sich nicht mehr lohne, dann hab ich mich wenigstens bemüht.
Zitatende versetzt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 20 Aug 2023 19:12 ]
BID = 1115794
Rafikus
Ich sage mal: kaputtgebraten.
Hast du bis zu diesem Zeitpunkt schon mal an solchen Platinen gearbeitet/gelötet?
BID = 1115796
petersommer
Rafikus hat am 20 Aug 2023 13:55 geschrieben :
Nein, ich habe mal an einer Aldi Wetterstation die ich nicht mehr umtauschen konnte ein Batteriekabel angelötet, oder besser geagt geklebt und war da mächtig Stolz
Das mit dem Stickdrift war Fummelig, aber mit viel verschnitt zu bewältigen.
Den Ganzen Sensor zu entfernen war echt ne Aufgabe für mich.
Hab das grundsätzliche übers Löten im Laufe erfahren.
Habe im Netz mal gesehen, wie jemand ne Leiterbahn mit nem mini Kupferdraht noch repariert hat.
Ich denke das werde ich wohl nicht hinbekommen...
hier noch mal ein Bild vom ersten Pad. Woran erkenne ich den Fehlstellen ?
BID = 1115801
Rafikus
Du hast das Teil getötet.
Warum gehtst du an Sachen dran von denen du, wie es scheint, zu wenig verstehst?
Nur weil es im Netz Filmchen über das Löten gibt heißt es nicht, dass man ohne Kenntnisse an solchen Platinen rumbraten sollte.
BID = 1115803
driver_2
Sehe ich genauso.
Selbst ich, der bei SIEMENS in der Ausbildung löten gelernt hat, gehe an die neumodischen Platinen mit feinsten Bauteilen und in Multilayerbauweise wie die ELP-Elektroniken bei Miele nicht dran, weil ich "nur" eine geregelte Temperaturverstellbare WELLER Lötstation mit verschiedenen Spitzen habe.
Für den neuen Plunder braucht man tw Heißluftpistole oder gar Lötmaschine mit Saugheber und Mikroskop zB für die feinstdrähtigen 50-100 PIn Prozessoren abzuheben.
BID = 1115805
petersommer
Rafikus hat am 20 Aug 2023 18:59 geschrieben :
Ich kenne weder private noch offizielle Techniker im Umkreis die sich dessen hätten annehmen können...und bezogen auf den Stickdrift der gerade bei diesen Controllern typisch zu sein scheint, sind die Dinger abgesehen von der Ergonomischen Form nicht viel Wert.
Besten Dank jedenfalls für die Infos
Ich schließe den Tread dann mal.
VG
BID = 1115810
IceWeasel
Wer mit Löterfahrungen auf die Welt kam, werfe den ersten Stein.
Wenn er seinen Controller zerfummelt, ist das seine Sache - alle fangen klein an.
Reinige die Lötstellen und entferne mal die Lotreste dazwischen.
Ändert sich dann noch was?
BID = 1115812
Rafikus
Was soll sich da ändern? Ich habe schon mal, vor einer eventuellen Reinigung, zwei unterbrochene Leiterbahnen gesehen.
Es kam keiner mit Löterfahrungen auf die Welt, jedoch darf man diese gerne erst mal an einfacheren Patienten sammeln.
Wenn dieses Gerät so wenig wert ist, dann kann man das Bisherige als Lehrgeld ansehen und muss nicht ein Forum bemühen.
BID = 1115814
IceWeasel
@Rafikus: Nur gut, dass du diese Entscheidungen nicht für andere treffen kannst.
Da das nicht gemacht wurde, übernehme ich das mal.
BID = 1115818
BlackLight
Rafikus hat am 20 Aug 2023 21:06 geschrieben :
1. Leckströme?
2. Das gehört sich so!
@TE: Lass Dich von dem Meckerern hier nicht abhalten. Jeder fängt mal klein an.
BID = 1115824
nabruxas
Monitorspezialist
Das sieht zwar wie Tschernobyl aus, lässt sich aber mit etwas Einsatz wieder in Ordnung bringen. Allerdings ist das nichts für Anfänger, sorry.
BID = 1115831
driver_2
Zahnarztbesteck habe ich für solche Fälle, um vorsichtig Flußmittelreste zu entfernen
BID = 1115897
Flussmittelreste entferne ich mit Spiritus getränktem Wattestäbchen!
Ich ignoriere Beiträge, die ohne Anwendung der deutschen Rechtschreibung verfaßt werden!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194209276   Heute : 0    Gestern : 12817    Online : 223        7.11.2026    0:00
