Bauknecht Kombi KGE 336 A+++ IN
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gefrierteil kühlt nicht mehr
Serverzeit: 18 11 2026  05:22:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Bauknecht KGE 336 A+++ IN --- Gefrierteil kühlt nicht mehr
Suche nach Bauknecht
BID = 1115452
Schnetto
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Gefrierteil kühlt nicht mehr
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : KGE 336 A+++ IN
S - Nummer : 361837013039
leider war ich nicht in der Lage, die restlichen oberen Felder korrekt auszufüllen. Daher füge ich ein Bild vom Typenschild bei.
Nun zu meinem Problem:
Der Gefrierteil kühlt nicht mehr richtig.
Seit Monaten geht der Alarm einmal am Tag an und schalte ihn dann auch aus. So wie ich es sehe geht es vom Gefrierteil aus.
Mit einem Thermometer habe ich die Temperatur immer mal wieder geprüft. Zuerst war es immer auf -18 Grad Celsius. Irgendwann war es mal auf -10, dann wieder auf -18. Jetzt merkt man an den Lebensmitteln, dass die Temperatur gar nicht mehr gehalten werden kann. Das Eis ist weich und angeschmolzen. Auch die anderen Lebensmittel sind nicht mehr tiefgefroren.
Ich habe das Gerät abgetaut. Ich habe das Gerät ca. 1 Stunde vom Netz genommen (Sicherung ausgeschaltet). Ich habe es vorgezogen, dahinter sauber gemacht und geschaut, ob etwas "komisch" aussieht.
Was kann es sein?
Eigentlich plane ich bereits ein neues Gerät zu kaufen. Stellt sich jetzt nur die Frage, ob es nicht zu schade ist zum entsorgen.
Über Tipps, Anregungen oder Lösungen würde ich mich sehr freuen.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Gruß Annette
BID = 1115460
Klingt nach beginnendem Kältemittelverlust,was gleichbedeutend mit Totalschaden wäre.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332850   Heute : 2410    Gestern : 12669    Online : 565        18.11.2026    5:22
