Blaupunkt TV IS63-46
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schaltet wider auf Standby
Serverzeit: 16 11 2026  03:27:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Blaupunkt IS63-46 --- Schaltet wider auf Standby
Suche nach Blaupunkt
BID = 1115279
schmitzalex
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Schaltet wider auf Standby
Hersteller : Blaupunkt
Gerätetyp : IS63-46
Chassis : FM 100-30 DUS
Der Fernsehr stammt aus dem 80er Jahren und soll für Retrospiele genutzt werden. Als er vor einigen Jahren beiseite gestllt wurde funktionierte er noch. Wenn der Fernseher jetzt eingeschaltet wird, schaltet er zumeist nach der gleichen Zeit (ungefär 2 Sekunden) wider auf Standby. Wenn er nach mehreren Versuchen eingeschaltet bleibt scheint er Problemlos zu funktionieren. Kennt jemand das Chassis und hat eine Vermutung? Da es immer nach der gleichen Zeit passiert, vermute ich eine Schutzfunktion des Gerätes.
BID = 1115281
Du bist solange dabei, schon mal was von Elkos gehört?
BID = 1115282
schmitzalex
Ja habe ich. Die Frage ist nur in welchem Bereich die Verdächtigen sitzen. Nach einiger Betriebszeit wird es beim nächsten einschalten nicht einfacher das Gerät wider einzuschalten. Elkos werden nach einiger Betriebszeit oft ein wenig Besser. Das finde ich Verdächtig.
BID = 1115283
schmitzalex
Da es immer gleich lange dauert, vermute ich das eine Schutzschaltung anspricht.
BID = 1115284
Richtig gedacht, weil die Spannungen nicht stimmen. Also erstmal alle Elkos tauschen.
BID = 1115564
schmitzalex
Inzwischen habe ich diverse Elkos ausgewechselt.
Im Bedienteil des Fernsehers habe ich diverse Elkos gewechselt, jetzt tritt der Fehler nicht mehr auf, jedoch habe ich jetzt ein neues Problem. Einige Zeit nach dem Einschalten wird das Bild Schwarz weiß (nicht bei RGB Signal über Scart) und es sind jedoch schwach farbige Streifen sichtbar (auch auf dem schwarzen AV Bild ohne Signal). Das Bediengerät scheint damit im Zusammenhang zu stehen. Wenn ich dieses bewege kommt die Farbe anfangs manchmal wider nach kurzer Zeit jedoch nicht mehr. Ein abklopfen oder bewegen von Bauteilen hat jedoch nichts gebracht. Somit halte ich ein Kontaktproblem für unwarscheinlich.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194306904   Heute : 1667    Gestern : 12485    Online : 170        16.11.2026    3:27
