Grundig TV Davio 55 (CUC 2103)
Serverzeit: 04 11 2026  23:43:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig Davio 55 (CUC 2103)
Problem gelöst
BID = 79152
cornikorn
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : Davio 55 (CUC 2103)
Chassis : CUC 2103
Bei diesem Gerät sprach von die Schutzschaltung an. Ich habe sie ausser Betrieb gesetzt und einen Fehler in der Vertikalablenkung gefunden. Bildschirm zeigte vertikalen Strich.
Fehlerursache war die zusammengebrochene Betriebsspannung +D an Pin 9 vom TDA 1771. Daraufhin habe ich TDA 1771 und den defekten Sicherungswiderstand R 54006 erneuert. Jetzt ist die Betriebsspannung vorhanden. An Pin 9+2 liegen 26V. Die Vertikalablenkung funktioniert immer noch nicht. Ich habe C 50047 erneuert, hat nichts verändert. An Pin 3 kann ich ein Eingangssignal von ca.6 Volt (Nadelimpuls) messen. Am Ausgang (Pin 1)liegt eine Gleichspannung von 6,8 Volt und kein Ablenksignal.
Ablenkspule hat Durchgang, R 50047 ist o.k..
Was wäre der nächste Schritt?
PDF anzeigen
BID = 79192
Welle
Löte mal Pin 1 hoch. Hast dan immer noch über R 50021 eine Gleichspannung?
Möglich das der IC selber defekt ist.
BID = 79245
cornikorn
Hallo Welle,
habe Pin 1 hochgelegt. Messe dann am Pin 0 Volt, am R 50062
Ic seitig 13,5 Volt, also halbe Betriebsspannung. Das deutet wohl tatsächlich auf defekten Ic hin, oder?
Den R 50021 finde ich nicht, welchen Widerstand meinst Du denn?
Viele Grüsse
cornikorn
BID = 79303
Welle
Hatte den falschen Plan. Wechsel den IC, D 60023 und prüfe die Transis in diesem Bereich...
BID = 79309
cornikorn
Sorry Welle,
ich verstehe Deinen Vorschlag nicht. Soll ich das vertikal Ic wechseln? Das wäre nach meiner Schaltung Ic 50010 (ein TDA 1771). Welche Transistoren soll ich prüfen?
Vielleicht haben wir immer noch unterschiedliche Schaltungen vorliegen.
Grüsse
cornikorn
BID = 79314
Welle
warte mal ich schau nochmal
BID = 79316
Welle
Ja das ist dieser. Diode liegt zwischen Pin 9 und 2. Transis sind CT 50015, 50025, 50040. Auch gleich alle Elkos um den IC wechsen.
BID = 80823
cornikorn
Ich habe den IC noch einmal gewechselt, dann lief der Apparat. Vielen Dank an alle die geholfen haben.
Cornikorn
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194189252   Heute : 38463    Gestern : 65408    Online : 424        4.11.2026    23:43
