Finlux TV FL71BKST
Serverzeit: 25 11 2026  02:26:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Finlux FL71BKST
BID = 79122
Wurmi
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Finlux
Gerätetyp : FL71BKST
Bräucht Schaltplan für oben angeführtes Gerät!Habe ein Poblem mit dem Netzteil, kann nämlich IC und Widerstand nicht mehr lesen!
Danke im voraus!
BID = 79124
giwer
hast du auch die Chassi Nummer?
BID = 79125
Wurmi
Ich schreib jetzt mal alle Nummern die ich gefunden habe auf:
7SZ.190-18
6V1.812-B
7 WQ 110 (ist glaube die Chassie Nummer)
BID = 79227
sth7
hallo!
wenn angabe des gerätes richtig sind (Finlux/FL71BKST),so handelt es sich um ein beko 14.1-chassis. bekomme schaltplan nicht hochgeladen (hat ca. 1,8mb).
bei defektem netteil sind folgende Bauteile zu überprüfen/tauschen :
*IC601 44608P40
*T601 2SK2545
*PH601 PC123FY
*TH601 MCR22-8
*D601 RPG10J
*R639 15R
*R611
*R607
*R606
hoffe es hilft dir
sth7
BID = 79263
Wurmi
könntest du mir eventuell diesen Schaltplan per Mail schicken??
Kann nämlich den Wert eines Widerstandes nicht lesen (verkohlt)!!
Wäre toll!!
Danke!!
BID = 79326
sth7
hallo!
habe ich gleich anschliessend gemacht. ist denn nichts angekommen?
sth7
BID = 79328
Welle
du kannst du mir den auch schicken....Danke
MFG
BID = 79412
sth7
Welle hat am  2 Jul 2004 21:51 geschrieben :
MFG
PDF anzeigen
BID = 79415
sth7
hallo
heute hat´s funktioniert. seltsam???
so haben wenigstens mehr etwas davon !
und wie weit ist die reparatur, wurmi?
sth7
BID = 79563
Wurmi
Muss mir erst die Bauteile besorgen!
Habe aber momentan keine Zeit weil ich am Montag zum Bundesheer muss!!
Sieht aber trotzdem sehr gut aus!
Vielen Dank im voraus!
Wurmi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509738   Heute : 3680    Gestern : 22653    Online : 820        25.11.2026    2:26
