Vitrifrigo Kombi DP2600i Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Temperaturen Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
Kombi Vitrifrigo DP2600i --- Temperaturen |
BID = 1114165
oskar010499 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Hattorf
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Temperaturen
Hersteller : Vitrifrigo
Gerätetyp : DP2600i
ich habe in meinem Wohnmobil die Gefrierkombination ausgetauscht und den alten Nordcold Absorber, durch diesen Vitrifrigo: https://www.vitrifrigo.com/ww/de/dp.....eit_2 ersetzt. Im Grunde bi ich zufrieden, da dieser 12 Volt Kompressor im Gegensatz zum alten Absorber, die Temperatur unabhängig von der Umgebungstemperatur hält und nur ca. 10% der Energie des Absorbers verbraucht.
Mein Problem: Wenn ich das Thermostat auf die höchste Kühlleistung stelle, erreiche ich im Gefrierteil 22 Grad minus, aber auch im Kühlschrank Temperaturen um den Gefrierpunkt herum, unser Obst und Gemüse bekommt Frostschäden. Wenn ich nun den Thermostaten so einstelle, das ich im Kühlschrank unsere Wunschtemperatur (5 Grad) habe, sind es im Gefrierteil nur so um die 11 Grad minus.
Das Gerät hat keine Möglichkeit die Temperatur im Kühlschrank und im Gefrierteil separat einzustellen. Gibt es eine Möglichkeit, auch wenn es ein wenig Bastelei ist, z. Bsp. den Fühler so zu versetzen, dass ich meinen Wunschtemperaturen näherkomme. Welche Möglichkeiten auch immer, ich bin für jeden Tipp dankbar.
BID = 1114168
Jornbyte Moderator
Lass den doch auf minus 11 Grad und alles ist gut. Warum basteln.
BID = 1114176
nee, 11 Grad minus ist nichts für Fulltimer in einem amerikanischem Motorhome, das ist eher geignet für Urlaubscamping, wir aber haben/brauchen 60L Tiefkühlvolumen und müssen echt frisches Tiefkühlen, da sind 11 Grad definitiv zu wenig.
BID = 1114177
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13892 Wohnort: Schwegenheim
Keine Chance, da das Kühlen die Restkälte vom Gefrieren nimmt.
Schlecht dimensioniert, oder du stellst zu grob ein.
Stelle Kühlen auf 3°C vllt paßt es dann.
BID = 1114205
perl Ehrenmitglied
Vielleicht kannst du die Kühlleistung des Verdampfers im Kühlschrank etwas reduzieren, indem du ihn teilweise mit einer Styroporplatte abschirmst.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194331378 Heute : 930 Gestern : 12669 Online : 623 18.11.2026 2:07 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0944588184357
