Elektra Potentiometer Beckum
Im Unterforum Ersatzteile Beschaffung - Beschreibung: Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
Serverzeit: 22 11 2026  01:18:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Ersatzteile Beschaffung        Ersatzteile Beschaffung : Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
Potentiometer Elektra Beckum
BID = 1113788
schocki123
Ersatzteil : Potentiometer
Hersteller : Elektra Beckum
Hallo liebes Forum,
ich besitze ein Elektra Beckum 200/35 ET Turbo Schweißgerät, bei dem ich die Potentiometer tauschen muss, da ihre Werte absolut daneben liegen. Der Wert kann dabei in gleicher Drehrichtung kurzzeitig kleiner werden und steigt danach wieder sprunghaft an. Gemessen wurde mit einem analogen Ohmmeter.
Die Potis sind mit 6mm Knöpfen ausgestattet, haben eine Gesamtlänge von 53,5 mm und sind von der Marke Piher. Der Abstand der der 3 Potikontakte beträgt je 5,08 mm. Im Abstand von 15,24 mm zu den 3 Potikontakten sind noch zwei Kontakte die als Brücke fungieren, mit 10,15 mm Abstand zueinander.
Diese Brücke wäre bei den neuen Bauteilen nicht zwingend notwendig, da ich diese auf der Leiterplatte auch mit Silberdraht hinzufügen kann.
Die Potis sind nur an den Kontakt durch die Lötverbindung montiert, und werden nicht über eine Verschraubung gehalten.
Es sind folgende Werte aufgedruckt:
10k 120
1M 110
Welche Bedeutung haben die Werte 110 und 120 nach dem Widerstandswert?
Da es die Marke Piher noch gibt, habe ich bei denen im Produktrepertoir nachgeschaut. Es gibt bei ihnen leider keine Potis, bei denen die Einbaulage senkrecht nach Oben geht.
Aus diesem Grund poste ich hier diesen Beitrag, da ich denke, dass Ihr mir sicher bei meiner Suche weiterhelfen könnt.
Dieses Bild dient nur als Info, die Baugröße kann auch höher sein, es ist Platz vorhanden:
Vielen Dank für Eure Hilfe.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: schocki123 am 25 Jun 2023 13:26 ]
BID = 1113797
Murray
schocki123 hat am 25 Jun 2023 13:24 geschrieben :
...Der Wert kann dabei in gleicher Drehrichtung kurzzeitig kleiner werden und steigt danach wieder sprunghaft an. Gemessen wurde mit einem analogen Ohmmeter.
Könnte normal sein wenn du im eingebauten Zustand gemessen hast wenn mit Anzapfung sind.
Hat die Brücke unten Verbindung mit den 3 Anschlüssen oben?
BID = 1113798
schocki123
Die Werte habe ich im ausgebauten Zustand erfasst.
Die Brücke hat keine Verbindung zu den Potikontakten.
BID = 1113825
nabruxas
Monitorspezialist
Ich habe da nur ein Foto auf der Piher Seite gefunden.
*** Click mich ***
Hast Du schon bei den Spaniern angefragt?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445339   Heute : 689    Gestern : 20435    Online : 282        22.11.2026    1:18
