Elektrodenrelais EL1 Fa. Kaesemodel u. Co
Serverzeit: 16 11 2026  18:27:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1113509
Rhodosmaris
Wir haben eine Druckerhöhungsanlage, welche Wasser aus Tanks zieht und ein Leitungssystem für Brauchwasser/Grauwasser (WC-Spülung, Gartenwasser, Kühlwasser für Kühlmaschinen) speist.
Als Trockenlaufschutz für die Pumpen sind in einen der Tanks 3 Elektroden auf unterschiedliche Höhen gehängt.
Ein Elektrodenrelais verarbeitet die vom Wasser benetzten Leitwerte zwischen den Elektroden und detektiert so den Wasserstand der Tanks in hoch (Freigabe Pumpensteuerung), oder niedrig (Sperrung Pumpensteuerung/Trockenlaufschutz).
Die unterste Elektrode (Klemme 9/M) liegt auf Schutzleiterpotential.
Die oberste Elektrode (Klemme 11/E) kann mit einem nachträglich montierten Taster ebenfalls auf Schutzleiterpotential gelegt werden.
Ich habe keinerlei Unterlagen zu dem Elektrodenrelais und finde auch im Netz nichts mehr.
Mich interessiert, was der Taster für eine Bedeutung haben soll.
Das Elektrodenrelais bzw. die damit aufgebaute Füllstandsüberwachung funktioniert und ein Tasterdruck hat keine erkennbaren Auswirkungen.
ciao Maris
BID = 1113510
Wo bewahrt ihr eure Garantiescheine etc. auf?
Ich tippe darauf, dass man mit dem Taster die Pumpe manuell starten kann, solange das nicht von einer der anderen Elektrode verboten wird.
Die Firma gibts ja nicht mehr: https://www.northdata.de/Kaesemodel.....+8933
und das Internet Archiv gibt auch nichts zielführendes her, aber vielleicht kannst du eine dieser beiden Personen ausfindig machen, die vor 22 Jahren im Bereich Service tätig waren:
https://web.archive.org/web/2001062.....r.htm
Dieses EL1 läuft ja noch mit 220V...
P.S.: Wie es aussieht, weilt einer der beiden, der ehemalige Geschäftsführer, nicht mehr unter uns: https://trauer-anzeigen.de/traueran.....02017
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 17 Jun 2023  2:16 ]
BID = 1113521
Rhodosmaris
Nein, das elektrodenrelais arbeitet sozusagen "autark" und gibt nur über seinen potentialfreien Ausgang der getrennt arbeitenden Druckerhöhung ein Freigabesignal.
Eine weitere Verbindung/Funktion zwischen den beiden Anlagen besteht nicht.
Mit dem manuellen starten könntest du allerdings indirekt recht haben.Sinkt der Wasserstand in den Tanks, hängt die oberste Elektrode frei in der Luft und hat keine Verbindung zur untersten "geerdeten".
Damit ist der Freigabeeingang der Pumpensteuerung gesperrt (Trockenlaufschutz).
Lege ich die oberste Elektrode aber mit dem Taster auf Schutzleiterpotential, wird ein voller Tank simuliert und die Pumpen müssten für die Zeitdauer des Tasterdrucks anlaufen.
Dann wäre der Taster womöglich als Testfunktion für die Pumpensteuerung nachgerüstet worden.
Die Pumpen laufen ja auch nicht sofort nach abschalten durch das Elektrodenrelais trocken, sondern der Wasserstand bleibt immer noch mehrere Zentimeter oberhalb der Pumpen.
Wie gesagt gibt es keine Unterlagen - wir haben Schränke voller technischer Dokumentationen und Anleitungen, aber da ist nichts mehr dabei. Womöglich wurde da im laufe der Zeit mal aufgeräumt und durchsortiert. Da wird einer meiner Vorgänger gedacht haben, daß das Gerät nicht mehr vorhanden wäre und hat "ausgedünnt".
Danke für die verlinkten Hinweise.
Möglicherweise wurde die Kaesemodel auch durch die Xylem Water Solutions "geschluckt", da diese Firma für Herrn Wenske einen Nachruf veröffentlicht und ihn als langjährigen Mitarbeiter gewürdigt hat. Soweit werde ich aber nicht gehen, daß ich weiter nach Unterlagen recherchiere.
ciao Maris
BID = 1113525
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
9/M = Masse Elektrode, muss immer im Wasser sein.
10/A = AUS Elektrode, schalten Relais aus, sobald der Wasserspiegel unter diese fällt.
11/E = EIN Elektrode, schaltet Relais ein, sobald der Wasserspiegel über diese steigt.
Der Taster legt 11/E auf 9/M, damit kann das Relais vorzeitig eingeschaltet werden, solange der steigende Wasserspiegel 11/E noch nicht erreicht hat, Voraussetzung ist das 10/A unter Wasser ist
BID = 1113545
Rhodosmaris
@ Primus,
das ist ja mal eine super Erklärung. Danke
ciao Maris
BID = 1113554
winnman
Schau dir mal das Teil an: E&H Nivoutester
Das sollte so einstellbar sein das deine Funktion erfüllt wird
BID = 1113560
Rhodosmaris
winnman hat am 18 Jun 2023 06:45 geschrieben :
Ich brauche keinen Ersatz, sondern suchte nur nach einer Erklärung für den nachträglich verbauten Taster.
Das vorhandene EL1 funktioniert wunderbar (mal schauen, wie lange noch).
ciao Maris
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315160   Heute : 9939    Gestern : 12485    Online : 225        16.11.2026    18:27
