Bauknecht SpüMa GSXK 5020 SD Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: blinkt 8 mal Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Bauknecht GSXK 5020 SD --- blinkt 8 mal Suche nach Bauknecht 5020 |
BID = 1113372
KuecheDD Gerade angekommen
Defekt : blinkt 8 mal
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSXK 5020 SD
Typenschild Zeile 1 : TYP: NAYFD
Typenschild Zeile 2 : 854850201801
ich habe ein Problem mit unserem Geschirrspüler. Der Spüler stand durch einen Umzug für ein paar Wochen in einem Lagerraum. Nachdem ich nun wieder alles angeschlossen habe, musste ich feststellen, dass der Spüler die Programme abbricht. Nach Programmstart kommt es mehrfach zu einem lauten Brummen der Maschine. Nach einigen Minuten kommt ein Piepen und die Maschine geht in den Felhermodus. Die LED der Abbruch/Aus-Taste leuchtet dann 8 mal.
Gemäß Handbuch liegt dies am Siebsystem / Ablaufschlauch. Nach Prüfung und Reinigung konnte jedoch keine Besserung erzielt werden. Wenn ich Wasser in den Sumpf gebe, dann pumpt die Maschine beim Start auch alles ordnungsgemäß ab. Auch beim Reset pumpt die Maschine alles ab. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es am Wasserablauf liegt.
Einen Sensor im Pumpensumpf der Laugenpumpe habe ich nicht gefunden. Die Pumpe habe ich ausgebaut und getestet. Sie lief eigentlich gut. Fremdtkörper konnte ich auch keine Entdecken.
Der Schimmerschalter funktioniert auch. Die Maschine zieht jedoch kein Wasser. Ich weiß nicht, ob dies im Programm erst vorgesehen ist, wenn das Abpumpen erfolgreich abgeschlossen wurde, oder ob die Maschine bereits zum Start etwas Wasser zieht.
Gibt es aus dem Forum noch Anregungen, was man testen könnte?
BID = 1113375
silencer300 Moderator
Duch das lange stehen ist es möglich, dass der Membranschalter am Wasserindikator (WI) festgegammelt ist.
Sollte das Gerät mit einem optischen Wasserindikator (OWI) ausgestattet sein, könnte es auch an der Umwälzpumpe liegen.
VG
BID = 1113387
Hallo silencer300,
vielen Dank für die schnelle Antwort, die Willkommensgrüße und die Hinweise.  Leider weiß ich nicht so recht, wo ich den Membranschalter am Wasserindikator (WI) bzw. den optischen Wasserindikator (OWI) finde. Ist das der Schwimmschalter an der Bodenwanne?
Zieht die Maschine direkt am Anfang Wasser oder läuft erst ein Test der Laugenpumpe bevor das Frischwasser kommt?
BID = 1113388
Es ist bei ALLEN Geschirrspülern üblich, dass jedes Programm mit Abpumpen beginnt.
Der Wasserindikator (WI/OWI) sitzt (unten drin) rechts am Pumpentopf.
VG
BID = 1113389
Schiffhexler Inventar
Beiträge: 5233 Wohnort: OB / NRW
Moin KuecheDD
Wie es aussieht, war der GS noch nicht in der Wohnung vorher angeschlossen,
da würde ich folgend nachgehen, aber noch nicht den GS zerlegen.
Hast du den Wasserzulauf überprüft? Am Zulaufschlauch könnte auch ein mechanischer Wasserstop vorhanden sein, dann den Schlauch am Spüler abdrehen und prüfen.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1113396
Hallo Schiffhexler,
Hallo silencer300,
@ Schiffhexler. Ja, der Spüler war in der Wohnung noch nicht angeschlossen. Lief aber mit dem gleichen Schlauch in dee alten Wohnung. Ich habe den Aquastopp aber mal mit der Waschmaschine, die läuft, getauscht und auch mit dem Schlauch der Waschmaschine kam der gleiche Fehler.
@ silencer300: Einen Wasserindikator (WI) bzw. optischen Wasserindikator (OWI) hat die Maschine anscheinend nicht. Im Pumpensumpf ist außer dem Temperaturfühler nichts verbaut. Vermutlich wird über die Stromaufnahme der Pumpe geprüft, ob noch Wasser gepumpt wird oder nicht. Die Pumpe selbst läuft auch gut und pumpt ab, aber vielleicht hat sich durch die Standzeit etwas an der Stromaufnahme geändert, sodass die Steuerung kein "Leersignal" mehr liefert.
Der Spüler lässt sich einwandfrei mit einem Programm der Wahl starten. Dann läuft er ein paar Minuten (ohne frisches Wasser zuzuführen) und bricht ab. Man hört nach dem Start mehrfach ein relativ lautes brummen (kommt eher nicht von der Laugenpumpe, die ist deutlich leiser), dann pumpt die Laugenpumpe und dann kommt der Fehler / Abbruch.
BID = 1113406
Kommt Wasser aus dem Hahn/Eckventil, an dem die Maschine angeschlossen ist?
Es wäre nicht das erste Mal, dass ein Wasserhahnventil nach festerem Zudrehen und/oder einer längeren Standzeit nicht wieder öffnet, obwohl es sich drehen lässt und "gut anfühlt".
VG
Liste 1 BAUKNECHT Liste 2 BAUKNECHT Liste 3 BAUKNECHT Liste 4 BAUKNECHT |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194306905 Heute : 1668 Gestern : 12485 Online : 168 16.11.2026 3:27 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,48703384399
