LCD-FS Toshiba 40TL868 --- Kein Bild/Sound Suche nach Toshiba |
BID = 1112970
DVDsehen Gerade angekommen
Geräteart : LCD TV
Defekt : Kein Bild/Sound
Hersteller : Toshiba
Gerätetyp : 40TL868
Fernseher bekommt Saft, aber kein Bild/Ton.
BID = 1112973
Danke für die Info
Hast du auch eine Frage, oder willst du den Thread auch verhungern lassen, so wie den letzten?
BID = 1112976
IceWeasel Moderator
| Warum sehen die Geräte bisher eigentlich aus, wie aus der Gruft von Dustie McVac gezogen? |
BID = 1112978
Die Idee ist dass der Fernseher noch funktioniert. Gibt keine Knöpfe.
BID = 1113015
| | Gibt keine Knöpfe. |
Wo sind die denn hin?
Spätestens auf der Fernbedienung findest du alle Knöpfe, ein paar Knöpfe findest du aber auch neben den USB-Anschlüssen am Gerät.
Wenn alles funktioniert, denn das scheint wohl nicht so üblich zu sein.
Die Amazon Rezension sagt viel aus. 3 Geräte, alle defekt. Dann hat der Kunde aufgegeben.
https://www.amazon.de/gp/aw/cr/rR30SGYELLNFEOF
BID = 1117261
Elektronik sieht nicht beschädigt aus.
BID = 1117262
BID = 1117264
BlackLight Inventar
Bei so wenig Licht würde ich auch nichts erkennen. Dazu noch der falsche Blickwinkel, dass man bei keinem Elko die Endkappe sehen kann.
Aber nochmal von Anfang an:
• Seit wann geht der TV nicht mehr?
• Kam das schleichend oder plötzlich?
• Irgendwas besonderes passiert? Gewitter, Haustier, schwebender Sternpunkt?
Was sagt den die Sicherung auf der Platine? (links unten die. Dass die nichts sagt ist mir auch klar. Meine Frage geht in Richtung ob die noch Durchgang hat. Wobei, sollte eigentlich.)
BID = 1117265
Jornbyte Moderator
@DVDsehen kann das nicht, er hat kein DMM und kann die aufgedrucken Werte der Spannungen nicht prüfen. Ja das Bild ist jenseits von gut und böse.
BID = 1117266
IceWeasel Moderator
Da das Gerät in Bereitschaft bzw Standby ist, sollte die Netzeingangssicherung heile sein.
BID = 1117269
Jornbyte Moderator
| | Da das Gerät in Bereitschaft bzw Standby ist, sollte die Netzeingangssicherung heile sein. |
Und der Rest? Wenn eine Spannung fehlt geht es nicht an.
BID = 1117270
IceWeasel Moderator
Jornbyte hat am 26 Sep 2023 00:20 geschrieben :
Was geht mich der Rest an? Ich habe das Gerät nicht vor mir.
BID = 1117308
(alt+q)
Sehen noch alle gut aus[/quote]
BID = 1117312
Jornbyte Moderator
Wenn das alles gut ist sollte die Kiste laufen. Was soll der Käse uns sagen?
BID = 1117314
IceWeasel Moderator
DVDsehen hat am 28 Mai 2023 21:01 geschrieben :
Gibt keine Knöpfe.
Ich habe mal für Dich die Anleitung gesucht.
Das Ding muss 4 Knöpfe haben, einer davon ist zum Ein. und Ausschalten.
Was könntest Du jetzt also tun?
Es ist Zeit für deutlich mehr Eigeninitiative, alternativ suche dir Hilfe in der Nähe.
