OK. SpüMa ODW 60032 FS A2
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Spült kalt
Serverzeit: 18 11 2026  09:28:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa OK. ODW 60032 FS A2 --- Spült kalt
BID = 1112946
OverlordXD
Defekt : Spült kalt
Hersteller : OK.
Gerätetyp : ODW 60032 FS A2
Unser Geschirrspüler spült nur noch kalt, habe alles nach geguckt Wasser bekommt sie und die düsen sind offen, sowie salz hat sie und Wasser ablaufen geht auch noch, habe alle Programme laufen lassen, bei ECO oder 10 min Spülen Kalt das ist ja normal.
habe erst mal Stecker raus und Wasser Hahn zu gemacht und dann nach die Tür rahmen ab geschraubt und bei Elektro teil was auch immer, ist nicht kaput oder durch gebrannt, was am meisten immer passiert. ich habe wieder den rahmen dran geschraubt und den Geschirrspüler auf den Kopf gestellt, habe die plastic Abdeckung entfernt und was sehe da, genau da wo die Heizung mit der Umwälzpumpe ist, ist auch der Temperatursensor für die Heizung und genau da ist der Kabel mit der Abdeckung von der Temperatursensor durch geschnorrt. Kamm man das noch reparieren oder nicht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: OverlordXD am 28 Mai 2023  4:39 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: OverlordXD am 28 Mai 2023  4:40 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: OverlordXD am 28 Mai 2023  4:42 ]
BID = 1112958
Bitte die kompletten Gerätedaten vom Typenschild angeben!
Fotos könnten auch helfen. Dann wüßten wir, was du mit "Elektro teil was auch immer" meinst oder was da "durch geschnorrt" sein soll. Ich vermute aber mal du meinst geschmort
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335557   Heute : 5124    Gestern : 12669    Online : 869        18.11.2026    9:28
