Hinterlistiger Reflexionskoppler
Serverzeit: 16 11 2026  02:55:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1112333
nabruxas
Monitorspezialist
Ich habe hier Reflexionslichtschranken von Osram mit einen wirklich hinterlistigen Fehler. Damit Ihr nicht auch einen Tag bei der Fehlersuche verzweifelt, hier ein Tipp.
Ausgangslage:
Es wird kein Objekt festgestellt, obwohl es im üblich erfassten Reflexionsbereich (ca. 5mm Abstand) ist.
Messtechnisch kann mit dem Komponententester am Scope eindeutig eine Funktion der beiden Bauteile, also IR-LED und Phototransistor, festgestellt werden. In vorliegenden Fall funktioniert laut Messung die IR-LED auch einwandfrei.
Erst, als ich mit der Kamera die Funktion nachkontrolliert habe, stellte ich fest das sie kein Licht emittiert.
Kurzum:
Nicht nur auf das Messergebnis, sondern auch visuell nachkontrollieren.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 12 Mai 2023 20:52 ]
BID = 1112355
Erst, als ich mit der Kamera die Funktion nachkontrolliert habe, stellte ich fest, dass sie kein Licht emittiert.
Also keine LED, sondern eine DED.
Kaputt ab Werk, oder dahingemeuchelt, z.B. durch ESD?
BID = 1112357
IceWeasel
Dann ist das eine BLED, BlackLight Emitting Diode
@nabruxas Danke für den Tip.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: IceWeasel am 13 Mai 2023  0:19 ]
BID = 1112375
nabruxas hat am 12 Mai 2023 20:49 geschrieben :
Für solche Fälle liegt bei mir immer ein batteriebetriebener IR-Viewer parat. Verkauft wird sowas fälschlicherweise als "Nachtsichtgerät" (bekommt man regelmäßig bei Discountern oder Resterampen für <100,-). Das Gehampel mit SW-Kamera und kleinem Monitor war mir irgendwann zu lästig. Ich hab da noch Filter gegen Tageslicht eingebaut, damit mir das nicht versehentlich die Schicht zerstört.
BID = 1112380
nabruxas
Monitorspezialist
"Wenn das Black Light liest."
@Perl:
Die Lichtschranke war viele Jahre, in einem professionellen Moving Head Theaterscheinwerfer zur Registrierung der Home Position, im Einsatz. Da sind noch eine Menge mehr an diesen Teilen verbaut. Da im Scheinwerfer eine 800W Halogenlampe sitzt, könnte eventuell die Temp. die Ursache gewesen sein. ESD eher nicht, denn um diese Einheit herum ist nahezu alles aus Metall. ...viel Metall also "Heavy Metal".
Die Pfeifen einer deutschen Firma die diese ADB Scheinwerfer verkaufen meinten dass ich diese nicht reparieren darf, weil ich kein Service Level 2 habe.
Irrtum, denn ich habe Service Level 4 welcher über den simplen Tausch einer Leiterplatte hinausgeht. Service Level 3 beinhaltet den vollen Zugang zu Schaltplänen und Service Level 4 auch noch das reverese Engineering.
Mehr als nur tauschen können die Pfosten dort ja auch nicht, denn dazu reicht es nicht am Fachwissen wie ich bemerkte. So eine Aussage regt mich daher jedes Mal auf. Daher habe ich auch geantwortet, dass sie der Feind vom eigenen Geschäft sind, denn ich habe kurzerhand den Service übernommen. Stinkefinger rauf und Kick- raus!
@IceWeasel: Gerne gemacht. Ich bin ja auch immer froh, wenn mir jemand hilft.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 13 Mai 2023 16:07 ]
BID = 1112392
BlackLight
Hab ich schon. Da es aber offensichtlich um fehlendes IR-Licht und nicht um UV-Licht („Schwarzlicht“) geht, wollte ich es eigentlich ignorieren…
Wobei UV-Lichtschranken schon was hätten. Dann könnte man zum Nachweis einfaches (weißes?) Papier nehmen und bräuchte nicht mehr dieses teure IR-Indikatorpapier/-karten.
BID = 1112403
IceWeasel
BlackLight hat am 13 Mai 2023 21:00 geschrieben :
Um den Humor in diesem Forum nicht gänzlich abzutöten, wäre eine gewisse Toleranzbereitschaft zu physikalischen Aspekten bei einem kleinen Spaß durchaus angebracht.
Eine "Schwarzlicht-" lampe bezeichnet hier auch ein beliebiges defektes Leuchtmittel, was in dem Fall gegeben wäre.
Sorry, wenn dir das Späßchen nicht zugesagt hat.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194306630   Heute : 1392    Gestern : 12485    Online : 356        16.11.2026    2:55
