von Prüfprogramm Miele Waschmaschine ohne Display aufrufen (W 668 F WCS)
Serverzeit: 18 11 2026  04:29:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Prüfprogramm von Miele Waschmaschine ohne Display aufrufen (W 668 F WCS)
BID = 1112325
jullles
Defekt : Fehler 35
Gerätetyp : W 668 F WCS
S - Nummer : M-Nr. 09686480
FD - Nummer : Nr.57 / 124794228
Typenschild Zeile 1 : HW16
Typenschild Zeile 2 : 220-240V~50Hz
Typenschild Zeile 3 : 2,1-2,4 kW
Hi, ich habe hier im Forum bereits einige Male gelesen, dass es für eine Miele ohne Display (wie z.B. die W668F Toplader Waschmaschine) keine Möglichkeit gibt ins Prüfprogramm zu kommen (außer über die Schnittstelle mit Hilfe eines Laptops eines Miele Servicetechnikers). Siehe z.B. diesen archivierten Beitrag https://forum.electronicwerkstatt.d.....rest=
Wenn ich aber dieser Anleitung hier folge, scheint es mir durchaus zu funktionieren (Start gedrückt halten beim Einschalten, dann drei Mal drücken und am Ende gedrückt halten bis die Vorwäsche LED zu blinken beginnt): https://www.youtube.com/watch?v=Vdl.....niker
Wenn ich dann auf 1 drehe, blinkt die Vorwäsche LED lang und kurz (und zeigt mir damit den Fehlerspeicher an?), und wenn ich auf 4 drehe fangen die Schleuder-LEDs anzublinken als wollten sie mir die Betriebsstunden anzeigen?
Was meint ihr? Stimmt es wirklich, dass man bei der 668 keine Möglichkeit hat sich Fehlercodes und Betriebsstunden auslesen zu lassen oder hat der Servicetechniker Youtube Account recht und es geht sehr wohl?
Vielen Dank und liebe Grüße
Juliana
[ Diese Nachricht wurde geändert von: jullles am 12 Mai 2023 18:32 ]
BID = 1112340
driver_2
Jede Miele hat einen SM, nur bei denen ohne Display ist es eben mit den STATUS LED und dem Blinkcode "fummelig, mühselig, bis nervig" auszulesen.
Was ist nun das konkrete Problem mit dem Gerät ? Stunden auslesen ?
BID = 1112348
jullles
Super, vielen Dank für Ihre Antwort! Das hilft mir schon sehr weiter. Ich war etwas verwirrt, von den Quellen, in denen zu lesen war, dass es für die Miele W668F keinen SM gibt, bzw. nur von einem Service Techniker ausgelesen werden kann.
Ich habe das Problem mit meiner Waschmaschine in diesem Thread hier beschrieben https://forum.electronicwerkstatt.d.....amp;0 Ich habe den Verdacht, dass die Trommelarretierung defekt ist und habe dort um Rat gefragt, was es in so einem Fall für Optionen gibt.
Es tut mir Leid, dass ich zwei Themen geöffnet habe. Ich dachte nur, dass ist vielleicht übersichtlicher, weil es ja zwei unabhängige Fragen sind.
Viele Grüße und nochmals vielen Dank,
Juliana
BID = 1112363
driver_2
Habe es gesehen, mache dann hier zu und wir machen beim F35 weiter.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332332   Heute : 1884    Gestern : 12669    Online : 1525        18.11.2026    4:29
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
