Gagenau SpüMa DF460162F
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bedienfeld dunkel
Serverzeit: 24 11 2026  16:22:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Gagenau DF460162F --- Bedienfeld dunkel
BID = 1112206
Löthklaus
Defekt : Bedienfeld dunkel
Hersteller : Gagenau
Gerätetyp : DF460162F
S - Nummer : 011050620749001673
FD - Nummer : FD 9105 00167
Typenschild Zeile 1 : DF460162F/32
Typenschild Zeile 2 : FD 9105 00167
Typenschild Zeile 3 : Type SD6P1GG
unsere Gaggenau Spülmaschine ging gestern beim Trockenvorgang plötzlich aus. Das Display ist komplett dunkel. Keine Taste reagiert mehr. Die Innenbeleuchtung ist noch an. Nach dem Stecker ziehen und wieder einschalten hört man leise kurz die Pumpe. Ansonsten ist ausser der Beleuchtung alles "tot".
Im Netzteil zeigte einer der beiden Widerstände leichte Hitzespuren. Interessanterweise hat der Widerstand mit den Hitzespuren 82kOhm und der zweite unendlichen Widerstand. Der Farbcode ist schwer zu erkennen. Ich bin von schwarz, weiss, braun, gold ausgegangen und habe beide mit 90 Ohm, 5% Toleranz ersetzt. Leider sind beim anschliessenden Test die neuen Widerstände sofort abgeraucht. Die Messung des Spannungseingangs (siehe Bild) zeigte 12,24V Wechselspannung.
Kann mir jemand sagen wie hoch der Widerstandswert ist?
Sind die 12,24V Wechselspannung am Eingang korrekt - oder kann es sein, dass auch das Leistungsmodul defekt ist?
Ansonsten das Netzteil tauschen? Ist es BOSCH 00658327 ?
Vielen Dank!
BID = 1112209
Löthklaus
Korrektur: Das scheint nicht die Eingangsspannung zu sein sondern die N/O Kontakt-Pins des Relais.
BID = 1112211
Löthklaus
Habe gerade ein Bild im Internet gefunden - braun, schwarz, braun = 100Ohm.
https://www.ebay.de/itm/29541673675.....10050
Gibt es eine Möglichkeit herauszufinden, ob ausser dem Netzteil noch das Leistungsmodul defekt ist?
Danke
BID = 1112212
Den LNK auch tauschen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497251   Heute : 13815    Gestern : 16862    Online : 422        24.11.2026    16:22
