Zanker Herd ZKH 7425 X bzw. 949722119-01
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: ein GlaskeramikKochfeld fkts nicht
Serverzeit: 16 11 2026  20:17:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Zanker ZKH 7425 X bzw. 949722119-01 --- ein GlaskeramikKochfeld fkts nicht
Suche nach Herd Zanker ZKH
BID = 1111801
kantare
Geräteart : Elektroherd
Defekt : ein abgemahnter Begriff -Kochfeld fkts nicht
Hersteller : Zanker
Gerätetyp : ZKH 7425 X bzw. 949722119-01
Zanker Herd ZKF 7425X - Glaskermaikhochfeld fkts nicht (nur eins).
Bereits durchgeführt: Schaltertest (fkts).
Kann man nur die ein Kochplatte reparaieren oder muss das ganze Kochfeld ausgetaucht werden ?
Bei Zanker gibt es das nicht als komplette Kochfeld nicht als Ersatzteil.
Gibt es Alternativkochfelder, die man bei diesem Modell verbauen kann ?
Danke für die Unterstützung.
Je mehr ich weiß, desto mehr erkenne ich, dass ich nix weiß 😎🤓🤫
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kantare am 30 Apr 2023 13:16 ]
BID = 1111804
prinz.
Das ganze bitte noch mal in Ruhe und Verständlich
Was möchtest Du?
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1111835
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Die Heizkörper lassen sich einzeln ersetzen.
Um das richtige Ersatzteil zu finden, ist die PNC vom Kochfeld notwendig.
Die angegebenen Gerätedaten gehören zum Backofen.
VG
BID = 1111848
kantare
1. Ja würde gern die einzelnen Heizkörper ersetzen.
2. PNC 949 592 963 00 / EHC 650 X
Dank Hinweis von silencer300 hab ich jetzt die PNC-Nr. des Kochfeldes und nicht des Ofens und bin bei electrolux fündig geworden. Dort werden 2 Strahlungsheizer angeboten 1800W bzw. 2300W.
Danke
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kantare am  1 Mai 2023 15:19 ]
BID = 1112112
kantare
Nach Anfrage bei Electrolux gibt es für das Zanker Kochfeld EHC650X/949 592 963 00 (im Bundle mit Ofen ZKH 7425X) leider das Ersatzteil/Strahlungsheizer 1200W/145cm Ersatzteil-Nr. 3890710241 nicht mehr und auch keine Alternative.
Hier im Ersatzteilshop wird zwar, bei Angabe von EH650X eine Teil angezeigt (siehe attachment), genauso auf der Electrolux-Seite:
https://shop.electrolux.de/kochgera.....aw.ds
https://www.elektronik-werkstatt.de.....uchen
Kann man diese auch als Ersatz nehmen oder bekommt man anschl, Probleme mit den Anschlüssen ?
BID = 1112178
silencer300
Die Anschlussklemmen sind numeriert, da sollte eigentlich nichts schieflaufen.
VG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316271   Heute : 11052    Gestern : 12485    Online : 763        16.11.2026    20:17
