Grundig TV ST 72-864 Dolby
Serverzeit: 25 11 2026  03:04:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig ST 72-864 Dolby
Problem gelöst
BID = 78919
sth7
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : ST 72-864 Dolby
Chassis : CUC 2033
hallo
habe mit gen. gerät probs.
zunächst waren folgende bauteile def
prozessor, nvm, reset-ic und 5v-stabi. alles kurzgeschlossen oder niederohmig. teile getauscht (original-et).
nun startet gerät, spannungen schalten ein, dannach stand-by und led blinkt unablässig. bei erneutem startversuch das gleiche wieder usw.
es ist kein kurzschluss mehr zu messen, h-drive wird nicht ausgegeben (tda 8344 videoprozessor auch schon neu).
bitte um ratschläge
sth7
BID = 79002
Welle
Frage warum die 5 Volt-Schiene einen Kurzen hatte.
Kaskade?
Hab hier unter diesen Chassis den TDA 8844 als OneChip-IC!?
BID = 79081
sth7
hallo
dass mit dem tda war ein tippfehler. ist ein 8844er
warum die 5v so zerschossen sind (waren) weiss ich leider nicht. könnte der ursprüngliche fehler gewesen sein oder auch nicht. es war leider schon vor mir einer am reparieren (auch in der gegend und im netzteil sind spuren zu sehen).
kaskade habe ich mittlerweile auch in verdacht, da sich schutzschaltung mittels fernbedienung nicht umgehen lässt.
grundighotline hat auch nicht weiterhelfen können, da alles nach überspannung ausschaut und so was wird dort nicht mehr instandgesetzt. werde wohl kaskade wechseln müssen und hoffen dass es hilft.
sth7
BID = 79090
giwer
entferne den HOT.
Wenn das Gerät immer noch gleich abschaltet dann ist wahrscheinlich noch ein IC an der 5V- Schiene oder am IC2 Bus defekt.
BID = 79211
sth7
hallo
danke für eure unterstützung. habe das problem gefunden (zum glück noch keinen trafo geordert). das probelm war ein bc848
im h-sync, welcher die f+ mit ca. 180 ohm gegen masse gezogen hat. wirkt von dort auch in die schutzschaltung hinein. jetzt nur noch den rauschenden tuner erneuern und das ding läuft wie ein glöckerl. :klatsch:
also nochmals herzlichen dank für eure unterstützung. hoffe ich kann euch auch mal so helfen.
sth7
© x sparkkelsputz        Besucher : 194510596   Heute : 4542    Gestern : 22653    Online : 588        25.11.2026    3:04
