AEG WaMa LAVAMAT DOMINA 563 NE
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Dichtungsgummi Referenz
Serverzeit: 18 11 2026  13:39:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG LAVAMAT DOMINA 563 NE --- Dichtungsgummi Referenz
BID = 1111301
Blumen28
Defekt : Dichtungsgummi Referenz
Hersteller : AEG
Gerätetyp : LAVAMAT DOMINA 563 NE
S - Nummer : 605 634 548
Es verliert Wasser durch den Wasserablauf vor der Entnahmepumpe. Der Gummi ist nicht der richtige.
Wo bekomme ich die Referenz, um es zu finden?
Vielen Dank im Voraus
BID = 1111313
driver_2
https://eshop.elektronik-werkstatt......page=
Flusensieb mit Selni Pumpe sind keine ET mehr lieferbar.
BID = 1111332
Blumen28
Ich brauche nur die genaue Dichtung
BID = 1111334
driver_2
Es gibt fast keine ET mehr.
Selber basteln, in Normteillisten suchen, dieses Gerät wird nichtmal mehr gelistet.
BID = 1111338
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Für das Gerät gibt es nicht mal mehr die Teilelisten, auch auf der Explo-Zeichnung hat die Dichtung keine Teile-Nr.
Das komplette Flusensieb mit Dichtung (645430567) wäre noch lieferbar.
VG
BID = 1111346
driver_2
silencer300 hat am 19 Apr 2023 20:45 geschrieben :
VG
Habe ich ihm oben schon den Link geschickt aus dem Forumsshop, aber irgendwie hat der Fragesteller das noch nicht realisiert, daß das Gerät in der ET Versorgung komplett abgekündigt ist.
BID = 1111347
Schiffhexler
Moin Blumen28
Mirofiche-8207X02
LAV563 NE BZ - Jan. 1989 - PCN 605634548
Wahrscheinlich gibt es die Siebe mit Bajonett- & Schraubverschluss,
weil zwei aufgeführt → sind Sieb 645430567 & 645430613
Das Sieb ist durch in den Schraubdeckel eingeklippst. Dazwischen muss die Dichtung sich befinden. Ggf. eine herstellen, z.B. alten Autoschlauch (LKW? / Fahrrad) nur auf die (ca.) Stärke achten. Den Deckel vorher etwas anwärmen (Heizung) nicht auf den E-Herd legen, damit der Kst. etwas geschmeidiger wird.
Die Gehäuse der Flusensiebe, gab es zum festschrauben am Boden, oder mit Gummihalterung (Rasten).
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1111348
driver_2
Mirofiche-8207X02
Ein Microfichelesegerät habe ich auch noch... Nutzte es schon für meinen HONDA UMK Freischneider Teile bestellen bzw die Lagergröße war angegeben für das Winkelgetriebe, sehr hilfreich, heute geben die das nicht mehr an um eigene Teile zu verkaufen.
BID = 1111354
Schiffhexler
Moin Blumen28
Bist du noch am basteln?
Dann schau bei Bild zwei, wo der Dreck sitzt mit dem Gitter, da könnte ein Dichtungsring sitzen. Entweder reicht reinigen, oder evtl. im Klempnerbetrieb nachfragen, Muster mitnehmen.
BID = 1111402
Blumen28
Vielen Dank Driver_2, Silencer300 und Schiffhexler!
Ich werde ein altes Stoßgelenk neu schneiden, damit es in die Spüle passt, damit es nicht leckt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338273   Heute : 7844    Gestern : 12669    Online : 332        18.11.2026    13:39
