2 Entstörkondensator 607 39 Bosch
Im Unterforum Ersatzteile Beschaffung - Beschreibung: Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
Serverzeit: 18 11 2026  03:07:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Ersatzteile Beschaffung        Ersatzteile Beschaffung : Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
Entstörkondensator 2 607 329 Bosch
BID = 1111123
funnygames
Ersatzteil : Entstörkondensator 2 607 329
Hersteller : Bosch
Hallo Forum, ein Neuling hier mit einer alten Stichsäge...
Der Entstörkondensator ist abgeraucht und ich suche Ersatz. Es ist eine alte Bosch-Maschine, der Kondensator ist beschriftet mit
0,15µF X +2,2MΩ +2x2500pF Y
Ein Foto von dem guten Stück ist angehängt.
Die Bauteilnummer ist 2 607 329 107
Unter dieser Nummer finde ich aber leider kein Ersatzteil und auch sonst finde ich nichts sinnvolles...
Was ich gefunden habe ist dieser hier: https://www.elosal.de/waren/ersatzt.....f.php
Dort fehlt aber der parallel geschaltete Widerstand, oder? Kann ich den selbst davorlöten? Brauche ich was anderes? Was brauche ich für ein Teil?
Besten Dank für eure Hilfe!
BID = 1111134
driver_2
Abknipsen, Kabel abisolieren und gut ist.
BID = 1111138
funnygames
Wirklich nur einfach alles abknipsen oder muss ich noch irgendwas miteinander verbinden?
Sorry, bin Maschinenbauer...
BID = 1111140
driver_2
Ich sehe nur die zwei Adern, es müsste auch ohne den C gehen, da es ja auch nach dessen Tod ohne ihn weitergeht.
BID = 1111147
Kommt auf die Schaltung an.
Wenn der Kondensator permanent mit beiden Polen der Netzleitung verbunden ist, kann es gelegentlich passieren, dass beim Herausziehen aus der Steckdose der X-Kondensator eine Restladung hat, und du davon gezwickt wirst, wenn du die Kontakte des Netzsteckers berührst.
Der Widerstand beseitigt diese Restladung innerhalb etwa 1 Sekunde.
Falls sich der Kondensator aber auf der Motorseite des Schalters befindet, wird er vom Motor entladen und der Entladewiderstand ist überflüssig.
BID = 1111160
funnygames
Ah, perl, danke, das ist doch mal eine Antwort mit der ich was anfangen kann! Ich verstehe, merci!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331766   Heute : 1318    Gestern : 12669    Online : 562        18.11.2026    3:07
3 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
