Liebherr Kombi CBNPes3976 20F
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Eisbldg. Abl. tr. Fühlertausc
Serverzeit: 18 11 2026  03:08:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Liebherr CBNPes3976 20F --- Eisbldg. Abl. tr. Fühlertausc
Suche nach Liebherr
BID = 1111037
darula
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Eisbldg. Abl. tr. Fühlertausc
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : CBNPes3976 20F
S - Nummer : 291795555
Ich habe bei meinem Liebherr das Problem von Eisbildung am Ablauf hinter dem unteren Bio-Fresh-Schubber im Kühlteil.
Es wurden, dank des tollen Forums hier, schon etliche Problemlösungsversuche gestartet:
: Eis entfernt, Ablauf freigemacht --> nach einem Tag war der Ablauf wieder vereist
: Temperatur (sowohl im Kühlteil als auch im Bio-Fresh) etliche Male verändert --> keinerlei Änderung
: Anruf bei der Liebherr Serviceline -> Drei Tage abttauen --> Am zweiten Tag nach dem Wiedereinschalten wieder Eisblidung.
: Servicetechniker kommen lassen, es wurden zwei Fühler getauscht --> nach einem Tag, Eis.
: Servicetechniker gefragt ob denn nicht die Heizung defekt sein könnte..."der hat keine Heizung"
Meiner Meinung nach hat die Kiste sehr wohl ne Heizung!?
Über das Servicemenü kann man die Abtauheizung Gefrierteil ansteuern. Das ist aber eine nur fürs Gefrierteil oder gibts in sonem Gerät nur eine?
Ich hab seit der Eisbildung auch das Problem, das mir der Zulauf vom Eismaker nach der dritten Ladung Eiswürfel zufriert. Kann es sein das die Zuleitung auch über diese Heizung erwärmt wird?
Ich hänge hier mal die Explo an. Es geht doch um das Teil 250 oder?
PDF anzeigen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: darula am 12 Apr 2023 16:05 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: darula am 12 Apr 2023 16:07 ]
BID = 1111039
driver_2
Bio-Fresh hat mW keine Heizung, muß jetzt aber weg, kann es nicht nachprüfen.
NoFrost Gefrierfach ja.
Was ist nun vereist ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 12 Apr 2023 16:22 ]
BID = 1111042
darula
Der Kondenswasserablauf des Kühlteils vereist. Er befindet sich hinter dem unteren Biofresh-schubber.
Ausserdem friert auch der Zulauf des IceMakers zu und zwar an der Stelle wo das Wasser in die Schale laufen sollte. Ich werde das Gefühl nicht los, das hier ein Zusammenhang besteht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: darula am 12 Apr 2023 16:57 ]
BID = 1111063
driver_2
Habe mir die Kiste angeschaut auf dem Plan, der hat 5 Fühler, welche beiden wurden gewechselt ?
Ich hätte mal alle 3 im Kühlraum erneuert, Verdampfer, Luft Kühlen und Luft Biofresh.
Die Biofühler habe ich schon öfter erneuert.
Stimmt die Einstellung in der Elektronik was das Temp-Verhältnis Bio zu Kühlen an geht ? Man kann das einstellen, bitte prüfen ! Anleitung lesen !
BID = 1111318
darula
Denke genau die drei sind getauscht worden.
Die Einstellung war auf Werkseinstellung. Es lässt sich laut Einstellung leicht ändern
„ Die Temperatur wird automatisch zwischen 0 °C und 3 °C gere- gelt.
Sie können die Temperatur geringfügig kälter oder wärmer einstellen. Die Temperatur ist einstellbar von b1 (kälteste Tempe-ratur) bis b9 (wärmste Temperatur). Voreingestellt ist der Wert b5. Bei den Werten b1 bis b4 kann die Temperatur unter 0 fallen…“
Alles durchprobiert.
Lt. Liebherrhotline (wurde mir über den Kundendienst mirtgeteilt), soll ich das biofresh auf die höchstmgl. Temp stellen und das Kühlteil auf 7Grad. Kam mir spanisch vor. Habs gemacht und was war…noch schneller Eis. Klar weil bei der wärme ja noch mehr verdunstung entsteht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: darula am 19 Apr 2023 16:46 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: darula am 19 Apr 2023 16:49 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: darula am 19 Apr 2023 16:51 ]
BID = 1111326
driver_2
ein Techniker war da, dann soll er seine arbeit korrigieren, womöglich hat er evtl einen Fühler falsch angeklemmt.
BID = 1113184
darula
Der hat nur die Rechnung geschickt und am Telefon gesagt, dass er mir leider nicht weiterhelfen kann. Drei Fühler sind getauscht, bleiben noch zwei vom Gefrierfach…
Einer ist recht leicht zu erreichen, den werde ich alsbald tauschen. Der andere sitzt in der abtauHeizung für den Lamellenverdichter. Wie komm ich denn da ran??? Ich seh ihn zwar aber der ist ja in den Lamellen!?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331774   Heute : 1326    Gestern : 12669    Online : 1093        18.11.2026    3:08
