Ingo Schiebepotentiometer Maurer Tischlampe
Im Unterforum Ersatzteile Beschaffung - Beschreibung: Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
Serverzeit: 29 10 2026  10:34:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Ersatzteile Beschaffung        Ersatzteile Beschaffung : Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
Schiebepotentiometer Ingo Maurer Tischlampe
BID = 1110954
jorol
Ersatzteil : Schiebepotentiometer
Hersteller : Ingo Maurer Tischlampe
ich bin leider etwas verzweifelt und hoffe hier richtig zu sein.
Ich suche diesen Schiebepotentiometer:
45 mm Lang
35 mm Lauflänge
Dieser Schiebepotentiometer ist in einem 24 V Transformator für eine Ingo Maurer Tischlampe eingebaut.
Kann mir bitte jemand sagen wo ich dieses Ersatzteil kaufen kann?
https://shop.ingo-maurer.com/de/Transformator-24-Volt/7630224
Vielen Lieben Dank vorab !
BID = 1110957
driver_2
Auslöten, zerlegen, Schleiferdruck neu justieren nicht möglich ?
Wiederbelebung mit Kontaktspray nicht möglich ?
BID = 1110959
jorol
Danke Driver_2 für die schnelle Antwort. Ich war dazu in einem Repaircafe und der Kollege meinte es macht mehr Sinn einen neuen zu besorgen. Seit dem bin ich auf der Suche. Ich nehme den Tipp natürlich gerne mit. Entschuldige die unqualifizierte Antwort. Gibt es irgendwo die Möglichkeit diesen Schiebepotentiometer zu bestellen? Danke
BID = 1110960
jorol hat am 10 Apr 2023 09:48 geschrieben :
35 mm Lauflänge
Eher 30 mm. Du musst von der Schlitzlänge die Breite des Schiebers abziehen.
Schiebepotis mit 45/30mm gibt es. Steht da was drauf auf dem Poti?
https://duckduckgo.com/?q=alps+45+p.....mages
BID = 1110975
driver_2
jorol hat am 10 Apr 2023 11:15 geschrieben :
Musste noch nie eines ersetzen, in meinen 40 Jahren Basteltätigkeit, habe die immer mit Kontaktspray / Bremsenreiniger und "wildem hin und her" wiederbelebt, daß der Dreck von der Schleifbahn heruntergeht.
BID = 1110980
jorol
Danke für euren sehr hilfreichen Tipps.
Das Hauptproblem ist das der Regler ja funktioniert. Leider schaltet sich das Licht aber immer von selbst ein. Der Regler ist quasi zu locker.
Auch dem Poti steht leider nichts.
Meine nächsten Schritte :
Erneuter Test mit Kontaktspray oder Bremsenreiniger.
Wenn es nicht geht Entlöte ich den Poti (das kriege ich noch hin ) und schaue nach ob auf dem Poti eine Beschreibung steht.
Vielen Dank für euren Wertvollen Tipps!
BID = 1110983
driver_2
Nachlöten und ggf mit einer Zange etwas zusammendrücken.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193816020   Heute : 27171    Gestern : 49271    Online : 446        29.10.2026    10:34
38 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.58 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
