Wildkamera Mikrofon verbessern
Serverzeit: 23 11 2026  00:14:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: mikrofon (998)
BID = 1110264
tranquility
hallo,
ich würde gerne bei einer wildkamera die tonqualität verbessern
zum einen ist es einfach viel zu leise, zum anderen gibt es sicher höherwertige micros.
ich habe mal rumgeschaut und mein erser ansatz war, ein von der bauform gleiches micro einzubauen mit größerer empfindlichkeit. leider schlug das fehl. oder der unterschied ist zu gering
ich habe andere wildkameras, deren ton ist deutlich besser. leider hab ich aber auch keine ahnung was nach dem micro mit dem signal in der kamera passiert ? vllt liegt das problem auch da begraben ?
hier ein beispiel wie sowas aussieht
https://winterberrywildlife.ouronea.....ilure
https://winterberrywildlife.ouronea.....c-7e/
mein erster versuch war ein micro mit -42db empfindlichkeit: https://www.reichelt.de/mikrofonkap......html
das war dann aber genau so wie das serienmässig verbaute würd ich sagen. hatte leider die info von einer website wo es tatsächlich falsch steht und habe dann ein vermeitnlich empfiondlicheres bestellt, was aber unempfindlicher und tatsächlich auch leiser ist
micro -64db: https://www.reichelt.de/de/de/elect.....D_BwE
nach dieser erkenntnis habe ich es dann mit diesem versucht
micro -36db https://www.reichelt.de/mikrofonkap.....M%2FP
das scheint mri aber wieder gleich laut wie das serienmässige. oder der unterschied ist zu gering. müsste es mit 8db nicht fast doppelt so laut sein ?
naja wie auch immer....mein letzter versuch ist nun dieses hier:
micro -24db https://www.mouser.de/ProductDetail.....3D%3D
wenn ich pech hab liegt alles an der elektronik die danach kommt ?
eine andere idee wäre aktuell noch der versuch das signal zu verstärken mit z.b sowas
https://www.pollin.de/p/bausatz-mikrofon-vorverstaerker-811590
oder
https://de.elv.com/smd-mikrofonvorv.....D_BwE
leider hab ich bei elektronik wenig ahnung was ich da anstelle
vielleicht kann jemand von euch helfen ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tranquility am 22 Mär 2023 10:51 ]
BID = 1110285
Früher sagte man dazu "Papier ist geduldig".
Sofern du nicht mit einem Richtmikrofon arbeiten kannst, wirst du vermutlich um einen rauscharmen(!) Vorverstärker nicht herumkommen.
30..40dB wird der schon bringen müssen, damit du wirklich eine Verbesserung wahrnimmst.
Zu laute Geräusche dürfte die in der Kamera eingebaute Verstärkungsregelung wegbügeln können.
Hat die Kamera eine Funkverbindung?
Dann kommt evtl. auch eine durch den Sender bedingte Eigenstörung in Betracht, die zum Abregeln des Mikrofonverstärkers führt.
Achte mal auf unnatürliche Hintergrundgeräusche wie brummen oder pfeifen!
BID = 1110292
tranquility
hallo, die "besseren" kameras mit dem lauteren sound rauschen noch nicht. habe aber auch eine marke, die extrem lauten sound hat. die hat allrdings auch ein deutlich wahrnehmbares grundrauschen. was aber auch kein drama ist
ich hab nur garkeine vorstellung von der signalverarbeitung, irgendwelchen grenzen usw. evtl wird lauter dann schon einfach weggeschnitten.
die kamera hat kein funk, nein
also könnte ein mikrophonvorverstärker das richtige sein ?
oder ist dessen ausgangssignal wiederum völlig anders als das was dort aktuell in der kamera passiert ?
bei dem reichelt beispiel steht: Ausgangsspannung: 750 mV
würde aber wegen der kleineren bauform vermutlich den gezeigten von elv bevorzugen. aber da gibts irgendwie kaum daten...aber da die dinger auch wenig kosten kann mans einfach mal testen
hab einfach mal die spannung am mikro im originalzustand gemessen. da liegen so 1.5 volt an
das ist schon alles sehr verwirrend
bei dem vorverstärker stell ich mir dann auch die frage...wenn ich den strom wo anders in der kamera abgreife, ob dann nicht wiederum irgendwelche störsignale da rein kommen
denkst du diese billige bausätze könnten helfen ?
es geht nicht um die beste tonqualität, aber im originalzustand der günstigen kamera ist fast garkein ton vorhanden dann. man hört nur wirklich laute geräusche
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tranquility am 23 Mär 2023  8:27 ]
BID = 1110302
tranquility
heute sind die Micros mit angegebenen -24db angekommen.
die sind nun merkbar lauter ! Jippiiieeeee
werde aber auch mal mit so nem Verstärker experimentieren
BID = 1110308
tranquility
Nachtrag:
bringt es denn vllt noch was, wenn man so ne geschirmte Mikrofonleitung verwendet ? die Kabellänge is ja vllt 5-10cm.
z.b.: https://www.reichelt.de/mikrofonlei.....w_wcB
Fängt man sich da Störungen ein ? oder is das Unsinn ?
Die Originalkabel sind "Normale Litzen" und miteinander verdrillt.
und falls ja...muss die Schirmung irgendwo angeschlossen werden ? z.b. an die erde ? oder bleibt das einfach so wie es is nur als Kabelmantel ?
BID = 1110317
Eigentlich nur in elektrisch gestörter Umgebung.
Im Wald und auf der Heidi dürfte es elektrisch ziemlich ruhig sein.
BID = 1110353
tranquility
ok. dachte dass vllt die ganze Kamera da ja etwas "rumstrahlt"
bei den Funk-Kameras hört man tatsächlich das senden dann im Video. so ähnlich wie wenn man mit nem Handy an ne Box / Musikanlage nahe kommt
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466801   Heute : 164    Gestern : 22017    Online : 481        23.11.2026    0:14
