Linse für 10um Wellenlänge ? Im Unterforum Projekte im Selbstbau - Beschreibung: Selbstbau von Elektronik und Elektro
Linse für 10um Wellenlänge ? |
BID = 78726
Benedikt Inventar
An zwei Schrittmotoren habe ich eine Photodiode befestigt.
Die Motoren haben eine Auflösung von 1600Schritten bzw. 400 Schritten.
Mit beidenm Motoren taste ich nun die ganze Umgebung ab und erhalte so ein Bild vom gesamten Raum mit 1600x200 Pixel.
Dad ganze ist zwar ziemlich unscharf, aber man kann z.B. Fenster, Lampen usw. problemlos ekennen.
Die Fotodiode ersetze ich jetzt durch einen Thermopile Sensor, der einen +/- 30° Erfassungsbereich hat. Wie kann ich nun die Infrarotstrahlung im Bereich 5-15um bündeln, um den Erfassungbereich auf <+/-5° zu bringen ?
Gibts überhaupt eine Möglichkeit ohne spezielle, überteure Optik ?
Bei CO2 Lasern (10,6um Wellenlänge) werden Linsen auf Zinkselenid verwendet. Plexiglas und normales Glas dürften in dem Bereich ziemlich undruchsichtig sein...
BID = 78798
perl Ehrenmitglied
Eine Spiegeloptik geht eigentlich immer, auch da wo keine transparenten Materialien zu Verfügung stehen.
Du hast recht, wenn du meinst, daß Glas und Plexiglas als Linsenmaterial ungeeignet sind.
Es gibt aber einen preiswerten Kunststoff der geeignet und billig ist: Polyethylen (PE) bzw. Polypropylen (PP).
Deshalb werden auch die Linsen für die IR-Melder daraus hergestellt.
Allerdings hat auch dieses Material unterhalb von 15µm noch einige Absorptionsbanden, weshalb man gewöhnlich Fresnellinsen verwendet um die Dicke der Linse gering zu halten.
Eine Werte für den Brechungsindex von PE:
nD = 1,52
bei 8..14µm: 1,53
oberhalb 15µm: 1,48
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 30 Jun 2004 18:37 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194567635 Heute : 4752 Gestern : 30885 Online : 259 27.11.2026 4:30 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0869569778442
