BID = 1110108
sabaxx Neu hier
Beiträge: 28 Wohnort: Bonn
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Kühlschrank läuft nicht
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : KGK 3214
S - Nummer : 12.630.429.7
der Kühlschrank meiner Liebherr Kühlschrank-Gefrier-Kombi läuft nicht mehr.
Das Gefrierteil funktioniert normal (-18 werden gehalten).
Ich habe gelesen, dass erste was man prüfen könnte, ist
ob der Thermostat kaputt ist (also nicht mehr schließt).
Der Kühlschrank hat jedoch den Thermostat nicht im Innenraum,
weil die Temperatur über eine digitale Frontblende eingestellt wird.
Ich habe diese nun abmontiert, stehe aber vor einer langen Platine mit vielen Kabeln und habe keine Idee, ob/was der Thermostat davon sein könnte (oder ob er nicht doch ganz woanders ist.)
Lieben Dank für alle Tipps und Unterstützung!
Gruß Sabina
BID = 1110112
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13903 Wohnort: Schwegenheim
Die Daten zum Gerät sind unplausibel, bitte die Gerätedaten richtig und VOLLSTÄNDIG angeben, Danke.
BID = 1110128
sabaxx Neu hier
Hallo Driver,
danke für die Antwort.
Ich habe eigentlich alles angegeben, was ich habe.
Und was ist inplausibel?
Hier nochmal das Typenschild.
VG
Sabina
BID = 1110132
driver_2 Moderator
Der Index hat gefehlt, es gibt viele Varianten vom 3214.
Das Gerät wurde von 07/93-05/94 gebaut, es gibt also sicherlich jüngere und sparsamere Geräte, das vorab.
Wenn die Unterlagen stimmen gibt es je einen
25 Luftfühler-Kühlteil roter Stecker (Teilenummer 6940096 FUEHLER KT-LUFT)
26 Verdampferfühler-Kühlteil grüner (Nicht in ET Liste aufgeführt)
27 Luftfühler-Gefrierteil weißer (Teilenummer 6942012 FUEHLER GT-LUFT.VO)
Also mal den Luftfühler erneuern, der rechts hinten unter der weißen Gitterlochabdeckung sitzt. Vorne lösen und durch die Rückwand nach hinten herausholen.
BID = 1110134
sabaxx Neu hier
Hallo Driver,
ok, prima.
Habe den Fühler gefunden und auch die Verbindung zum roten Stecker nachvollziehen können.
Bevor ich den Luftfühler tausche, würde ich gerne wissen, ob er wirklich kaputt ist.
Könnte ich dazu nicht die beiden Lötstellen am roten Stecker kurzschließen? Dann müsste doch das Relais schalten und der Kompressor anlaufen, oder?
(und noch mal ne doofe Frage: wofür ist der Verdampferfühler? Ist der in den Kühlschlangen?)
Danke !
BID = 1110135
Jornbyte Moderator
| | Könnte ich dazu nicht die beiden Lötstellen am roten Stecker kurzschließen |
Nein, es ist ein Fühler, kein Schalter.
BID = 1110136
driver_2 Moderator
| | Könnte ich dazu nicht die beiden Lötstellen am roten Stecker kurzschließen? |
Dann erklennt die Elektronik Kurzschluß und macht nichts oder Notfallmodus, das kann ich aber nicht herausfinden.
BID = 1110138
sabaxx Neu hier
Ah ok. Der Fühler misst also nur die Temparatur und die Elektronik entscheidet, ob der Kompressor laufen soll oder nicht, hm?
Es gibt also keine Möglichkeit den Fühler zu testen?
(Dann müsste ich einen neuen Fühler bestellen, einbauen; aber es kann auch ein ganz anderer Fehler sein....(?)
BID = 1110142
driver_2 Moderator
es gibt Tabellen, die zur Temperatur an der Fühlerspitze den jeweiligen Meßwert des Fühlerwiderstandes in Ohm angeben, die habe ich allerdings nicht.
Habe was gefunden:
Miss mal durch..
Widerstand NTC-Fühler +20 °C = 12,5 kOhm
bei Raumtemperatur + 15 °C = 15,7 kOhm
Ohne Gewähr.
BID = 1110145
sabaxx Neu hier
Juhuuu, er läuft wieder !
(Ich kann's noch nicht ganz glauben und bin noch erst vorsichtig optimistisch.... aber er läuft)
Ich hatte die Stecker versucht nachzumessen, aber der Widerstand war bei beiden (Kühl- und Gefrierstecker) unendlich.
Habs an anderen Teilen probiert, dass nicht das Messgerät (ist ähnlich alt wie die KGK  kaputt ist. Aber da hat es einen Widerstand gemessen.
Nochmal probiert, ob ich auch die Kontakte richtig erwischt habe
und dann - weil der weiße Stecker direkt daneben lag - ohne Nachzudenken, den auch mal gemessen. Darauf hin fing er sofort an zu Piepen und zeigte den Fehler F_3 an.
Also: Alarm aus, Kühlschrank an, aus, an, aus ...
Und dann wollte ich nochmal kontrollieren, ob der Fehler wirklich weg ist und habe den Kühlschrank nochmal angemacht und plötzlich lief der Kompressor an.
(Das Geräusch ist leicht anders und ich konnte fühlen, dass nun der andere leicht vibrierte).
In einer Stunde ist die Temperatur nun von 17 auf 10 Grad runtergegangen, was nun ein eindeutiger Beweis ist.
Jetzt muss er nur noch bei 5 Grad auch wieder ausgehen...
Ich melde mich....
BID = 1110154
sabaxx Neu hier
Die Temperatur steht jetzt bei 5 Grad und bleibt konstant.
Dann scheint er also erstmal prima wieder zu laufen.
Ich hätte zwar gerne gewusst, was nun das Problem war
(und auch warum ich keinen Widerstand messen konnte...),
aber sei's drum. Ich freue mich sehr, dass er wieder läuft!
Also vielen, vielen Dank für die prompten Rückmeldungen!
Und dass Du die Tabelle mit den Widerständen noch
rausgesucht hast. Das hat doch schließlich zur Lösung geführt!
BID = 1110155
driver_2 Moderator
Vllt Kontaktkorrosion.
Habe auch schonmal ein Radio durch "Hand auflegen" repariert, also im Bereich Elektronik ist alles möglich.
BID = 1110215
sabaxx Neu hier
Hi Driver,
tja, das mit dem Handauflegen hat leider doch nur halb funktioniert ;-/
Das Problem reproduziert sich.
Er kühlt runter auf 5 Grad, hält auch eine gewisse Zeit.
Aber irgendwann nicht mehr und die Temperatur geht wieder hoch (> 10 Grad).
Wenn ich es dann merke und den Kühlschrank ausschalte und wieder an, läuft der Kompressor sofort an. Und kühlt wieder runter.
Das Spiel haben wir jetzt schon 3-4 durch.
(Ich bin ja froh, dass er anspringt, aber so ist jetzt auch nicht die Lösung  )
Irgendwie erinnert es mich an einen Rechner der hängt und neu gebootet werden muss...
Aber das heißt dann doch Fühler tauschen, oder?
Und wenn's der nicht ist, ist es irgendein Teil auf der Platine und das bekommt man kaum raus (und die Platine als Ersatzteil auch nicht), oder?
LG Sabina
BID = 1110229
driver_2 Moderator
Elektronik ausbauen und Kondensatoren erneuern.
BID = 1110238
sabaxx Neu hier
Ok.
(Ich bin jetzt für 2 Tage meine Mutter besuchen.)
Werde mich also erst am Sa/So wieder der Platine widmen können.
Bis dahin...
