Siedle ältere Anlage Klingel/Gong geht nicht mehr
Serverzeit: 23 11 2026  22:15:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1109577
HugM
im Haus meiner Großeltern ist eine Siedle Klingelanlage aus den 90er Jahren verbaut (siehe Bilder).
Dazu gehören Kamera, Klingel, 3 Endgeräte,
Türöffner.
Ich sende Bilder als Anlage mit.
Seit einiger Zeit funktioniert die Klingelfunktion nicht mehr.
Der Türöffner funktioniert.
Bei der Funktion der Kamera sind wir uns unsicher, da diese wohl nur aktiv wurde wenn geklingelt wurde.
Bei Aktivierung der Klingelschalter wird das Licht an der Kamera angeschalten.
Der Hauselektriker hat sich die Anlage angesehen, konnte den Fehler bisher leider nicht beheben.
1. Hat jemand eine Idee, was das sein kann, bzw. was man prüfen könnte?
2. leider haben wir den Schlüssel für das Gehäuse der Klingelschalter nicht mehr. Kann mir jemand sagen welchen Schlüssel man dafür braucht um ggf. dort mal reinzuschauen?
Vielen Dank und Viele Grüße
Markus
BID = 1109596
mlf_by
Warum sollte die Klingel ohne Strom funktionieren^^ ?
Die Schnarren und Gongs brauchen i.a. 8-12V. Und die können hier nur aus dem NG602-0 kommen.
Das NG hat zwischen der 2. und der 3. Sicherung zwei Betriebs-Leds angebracht, die warum auch immer gerne eher eine ganze Spur zu hell als zu dunkel leuchten. Wovon hier nicht ansatzweise etwas zu erkennen wäre ...
Finger am NG sachte oben auf das Plexiglas auflegen; die Klappe schwenkt nach unten auf.
Die drei sichtbaren Sicherungen sind lediglich locker eingeklickte Reservesicherungen.
Die eigentlichen Sicherungen verstecken sich unter den roten Kappen. Breiter Schraubenzieher, die Kappe(n) damit ca. 1½ mm reindrücken, dann eine viertel Umdrehung nach links, dann sachte den Schraubenzieher zurücknehmen. Die Kappen wollen einem mitsamt der auf der Innenseite eingeschobenen Sicherung entgegenspringen!
Springt nix, is hinter der Kappe lediglich Luft - die dazugehörige Sicherung evtl defekt in der Hosentasche des Hauselektrikers rumlümmelnd^^.
BID = 1109631
Der hat die Nr. 210007019-00, Schlüssel für VARIO 511 zum Öffnen des Montagerahmens MR 511/512/513/514/524-...
Sieht aus wie ein alter Kofferschlüssel.
https://www.siedle.com/files/produc.....0.pdf
BID = 1110315
Elektro Freak
Frag doch mal bei denen hier hier nach. Die sind bei euch in der Nähe und dürften auch Elektriker haben
Oder frag mal den hier, der dürfte doch auch Siedle Experte sein
P.S.: An der Zensur des Klingelschildes musst du noch arbeiten
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Elektro Freak am 24 Mär 2023  2:30 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Elektro Freak am 24 Mär 2023  2:33 ]
BID = 1110877
Elektro Freak
Keine Rückmeldung, war ja klar.
Aber immerhin wissen wir nun, wer der Stoffel war.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194482411   Heute : 15815    Gestern : 22017    Online : 271        23.11.2026    22:15
