Panasonic VCR NV-Hd 685 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
BID = 78686
MR-VHS Stammposter
Beiträge: 206 Wohnort: Hamburg
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : NV-Hd 685
kurze Frage an die Experten hier im Forum.
Der Empfangs-Sensor meines Recorders ist tot !!
Jedenfalls reagiert er nicht auf Fernbedienungsbefehle.
(Vorsorglich wurde der Recorder auch ohne FB geliefert
Es handelt sich also ein gebrauchtes Teil). Meine Frage lautet wie folgt, wie kann ich den Sensor ausbauen bzw. wo
ist er genau verbaut !! Was kostet so ein Sensor ??
PS: Ach ja die kleine rote Standby Diode die alle meine anderen Panasonic Video-Recorder haben leuchtet ebenfalls
nicht. Bitte alles posten was bekannt ist.
Danke Euch
Mr-VHS
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MR-VHS am 30 Jun 2004 9:52 ]
BID = 78710
sam2 Urgestein
Hallo Mr-VHS,
bist Du denn sicher, daß die von Dir benutzte Fernbedienung auch wirklich zum Gerät paßt und funktionstüchtig ist?
BID = 78880
rudi ratlos Schriftsteller
Beiträge: 983 Wohnort: Oberes Ösiland
Hallo Mr. VHS,
Hast du eine funktionierende Displayanzeite (Uhrzeit)
Läßt sich das Gerät überhaupt einschalten (Power)?
(du sagst ja, es leuchtet keine rote LED):
LG Rudi
Das Gerät kann nicht viel haben, es hat ja gestern noch funktioniert
BID = 78961
MR-VHS Stammposter
rudi ratlos hat am 30 Jun 2004 21:54 geschrieben :
Hallo Mr. VHS,
LG Rudi
Hallo Rudi,
also ich meine lediglich die STANDBY-Leuchte !!(rote LED)
Alles andere Uhrzeit, Bandzählwerk, LP etc. funzt.
Power geht per Handbedienunug ebenfalls. Auch lässt
er sich über Vorlauf/Rücklauf, start, stop, Aufnahme usw.
bedienen.
Mr-VHS
BID = 78962
MR-VHS Stammposter
sam2 hat am 30 Jun 2004 11:40 geschrieben :
Hallo Mr-VHS,
Hi sam2,
ich habe zwei FB Modelle getestet. Modell (VEQ 1677)= das ist die gängigste /Klappdeckel mit LED Fenster sichtbar) Kann umgeschaltet werden auf zwei Recorder des gleichen Typs. Ermöglicht also mit 2 Fernbedienungen zwei gleiche
Recorder mit unterschiedlichen Signalen anzusteuern.
Dann als zweite FB die (VEQ 1956) ebenfalls Klappdeckel
aber ohne LED Fenster) Hat seitlich einen Schiebeschalter
für TV oder VCR. Diese FB steuert auch ohne Probleme meine anderen Panasonic Recorder (HD-600, HD-620,HD-650, HD-660, HS-900) ebenfalls das erstgenannte FB-Modell ohne Probleme. Also daran kann es nicht liegen !!!
PS: Auch mit einer programmierbaren alle Codes gestestet, nix to moken !!
Mr-VHS
BID = 79045
Dann mußt du einfach messen, ob FB Sensor +5V kriegt,
ob Sensor Signal zum Prozessor liefert.
LG Rudi
BID = 79072
tixiv Schreibmaschine
Beiträge: 1492 Wohnort: Gelsenkirchen
Ich würde auf nen riss in der Frontplatine tippen, der die LED und den FB Sensor abklemmt, oder die Stromversorgung für beides fehlt. Müsste sich doch zurückverfolgen lassen...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194567130 Heute : 4244 Gestern : 30885 Online : 418 27.11.2026 4:00 18 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0760440826416
