Toshiba LED-FS 40L3441DG
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pixelfehler oder Riss
Serverzeit: 18 11 2026  11:16:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LED-FS Toshiba 40L3441DG --- Pixelfehler oder Riss
Suche nach Toshiba
BID = 1109352
7appol
Geräteart : LED TV
Defekt : Pixelfehler oder Riss
Hersteller : Toshiba
Gerätetyp : 40L3441DG
ich habe bei meinem Toshiba die LED-Streifen gewechselt, da kein Bild mehr kam, aber bei schräger Lichteinstrahlung ganz leicht der Startbildschirm zu sehen war. Allerdings ist mir dabei ein Kontakt an der Vestel 17DB05A Verbindungsschiene für die LED-Steifen abgebrochen und diese Schiene habe ich gebraucht ersetzt.
Beim Zusammenbau sind mir kurz die drei Plastiklagen direkt zwischen/hinter Displayglas und dem Schirm mit den LEDs etwas rausgerutscht.
Alles zusammengebaut und das Bild ist wieder da, aber mit einem pixeligen "Riss" (s. Foto).
Liegt das irgendwo an den 3 Lagen hinterm Display oder am Schirm oder an der Verbindungsschiene der LEDs?
Danke fürs Mithelfen!
BID = 1109353
Das Gerät ist nun Schrott und kann entsorgt werden.
BID = 1109354
7appol
Ok, aber welches Teil ist denn defekt?
BID = 1109369
7appol
Display von innen gebrochen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336625   Heute : 6193    Gestern : 12669    Online : 370        18.11.2026    11:16
