AEG WäTro Lavatherm T 528 W
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trockner schaltet komplett ab
Serverzeit: 16 11 2026  04:58:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro AEG AEG Lavatherm T 528 W --- Trockner schaltet komplett ab
Suche nach AEG AEG Lavatherm 528 Trockner schaltet komplett ab
BID = 1109303
Andi R
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Trockner schaltet komplett ab
Hersteller : AEG
Gerätetyp : AEG Lavatherm T 528 W
S - Nummer : 34 83 63 01
Typenschild Zeile 1 : Typ A48 1 ASG 01N
Typenschild Zeile 2 : PNC 916 014 184 00
Kenntnis : Komplett vom Fach
ich benötige einen Tip oder einen Schaltplan
1. Fehler vor ein paar Wochen:
Thermosicherung am Heizregister defekt
Thermosicherung ersetzt, Trockner komplett alle Luftkanäle, Lüfter und Flusensieb gereinigt, Mitnehmer in der Trommel abgeschliffen Trockner hat wieder funktioniert
2 Fehler
Der Trockner heizt bis 62° (Fluke Fühler im Luftkanal unter dem Flusensieb) und bleibt dann stehen
Währen des hochheizens schaltet er für etwa 2 Sec. Stufe 1 mit 6A dann Stufe 2 mit 12A.
Wenn er zum reversieren stehen bleibt, schaltet die Heizung jedesmal nach ca. 1Sec, ab Bei etwa 61° ruck er nur kurz und reversiert nicht Dann bleibt er stehen und die Heizung ist noch etwa 5 Sec. an.
Dann nichts mehr
LED Trocknen und Start Leuchten
BID = 1109531
Schiffhexler
Moin Andi R
Du hast ja wahrscheinlich ein Erbstück, die liefen noch beim Hersteller über Mikrofiche. Dann wurden verschieden Typen zusammen gepackt, Kondens- & Ablufttrockner, bzw. auch die Typen-Nümmerkes.
Wenn du damit noch nicht weiter bist, poste ein Bild vom Typenschild.
Wenn der beim Reversieren stehen bleibt, muss direkt die Heizung (HZ) abschalten.
Da vermute ich, dass evtl. ein Relais klebt und dabei ein Klixon das Abschalten übernimmt.
Dann müsste ein Haupt- und ein Wenderelais vorhanden sein.
Es ist auch möglich, dass da ein Programmschaltwerk (PGS) vorhanden ist.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1109532
driver_2
Der hat elektronische Steuerung,
links oben sitzt die nicht mehr lieferbare Leistungselektronik. Alle Relais auslöten und auf Funktion prüfen.
Wie bereits vom Kollegen erwähnt, das Wenderelais.
Das Gerät ist von 2001
BID = 1109534
Schiffhexler
Hi Andi
Da mache ich dir einen anderen Vorschlag, die Dinger kosten doch fast nix,
alle direkt wechseln.
Ohne Belastung kannst du die nicht ausreichen testen, da rutschen doch
einige Amperchen über die Kontakte, alles andere, ist Murks.
BID = 1109641
Andi R
danke für die Infos
Wahrscheinlich hat der Trockner einen Doppelfehler
Das Thermostat im Abluftkanal schaltet erst bei über 70Grad
Habe mal ein altes Thermostat eingebaut Dann war es besser
Aber der Fehler mit dem stehenbleiben war immer noch da
Habe jetzt bei reichelt die 4 Relais bestellt
War auch etwas schwierig, weil es die orginal Typen auch schon nicht mehr gibt
Melde mich nach dem Austausch wieder
Gruß Andreas
BID = 1109643
Schiffhexler
Moin Andreas
Das Thermostat im Abluftkanal schaltet erst bei über 70Grad…
Ein, oder AUS? Mach damit kein Unsinn, dass ist ein Sicherheit – Klixon, sonst fackelt dir der Bau ab.
Grade bei den Trocknern, ist die Gefahr sehr groß, dass du unerwünschte "Gäste", mit den rt Autos bekommst.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194307675   Heute : 2439    Gestern : 12485    Online : 333        16.11.2026    4:58
In 109 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0,443974971771
