Imperial SpüMa GS4611 BKi
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: LED Zulauf/Abpumpen blinkt
Serverzeit: 14 11 2026  13:52:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Imperial GS4611 BKi --- LED Zulauf/Abpumpen blinkt
Suche nach Imperial BKi
BID = 1108936
jogi05
Defekt : LED Zulauf/Abpumpen blinkt
Hersteller : Imperial
Gerätetyp : GS4611 BKi
leider streikt seit einer Woche unser guter, alter Imperial-Geschirrspüler.
Beim Start des Programms läuft ca. 60 s das Wasser ein (ca. 5l) und durchläuft auch die Wassertasche, an den Sprüharmen kommt allerdings nichts an. Keine Ahnung, ob das am Anfang normal ist.
Im Anschluß passiert ca. 30s garnichts und dann blinkt die Leuchte Zulauf/Abpumpen.
Den Durchflußzähler habe ich geprüft, der zeigt beim Durchblasen ca. 1kOhm an.
Druckwächter und Niveauschalter funktionieren wohl auch.
Leider weiß ich jetzt nicht mehr weiter.
Kann mir vielleicht jemand sagen, wie man das Prüfprogramm aktivieren kann?
Oder hat jemand einen Tipp, was ich evtl. noch prüfen sollte?
Vielen Dank im Voraus!
BID = 1108937
driver_2
Spüler ausbauen, Spülpumpe ausbauen und prüfen, ob Sie frei drehbar ist, ob der Impeller fest sitzt, Unterbodenblech anschauen, ob es Leckspuren gibt.
Der Spüler ist ein Miele Baureihe G6##, Suche nutzen nach 600er Spülerproblemen, wie man Spülpumpe ausbaut etc.
Bei dem Alter wäre MINDESTENS der Druckschalter an der Spülpumpe und ggf die Trennwand (Gleitringdichtung) der Spülpumpe zu ersetzen.
Im schlimmsten Fall hat ein undichter Druckschalter die Elektronik abgeschossen, dann kannst die eh entsorgen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194287263   Heute : 6116    Gestern : 11989    Online : 313        14.11.2026    13:52
