dubiossports 9 crosstrainer
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Rauchentwicklung Platine Cros
Serverzeit: 16 11 2026  16:52:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 dubiossports crosstrainer --- Rauchentwicklung Platine Cros
Suche nach crosstrainer
BID = 1108878
Silentsnoop
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Rauchentwicklung Platine Cros
Hersteller : dubiossports
Gerätetyp : crosstrainer
S - Nummer : crosstrainer
FD - Nummer : crosstrainer
Typenschild Zeile 1 : crosstrainer
ich habe mir einen Crosstrainer gekauft gebraucht. Beim testen hat er noch funktioniert.
Zuhause angeschlossen hat der Computer angefangen zu rauchen. Seitdem kommt nur noch im Display Error 1 und piept.
Kabel habe ich schon getauscht.
Error 1 besteht nach wie vor.
Nun habe ich mir einen Lötkolben gekauft weil 2 Stellen wie verbrannt aussahen neu gelötet.
Nun habe ich die Platine umgedreht und die Schwarzen Bauteile gesehn. 3 davon sehen auf der Rückseite aus wie geplatzt.
Ist das der Defekt?
Sehen die schwarzen Bauteile so gewölbt aus oder sind Sie defekt?
Viele Grüße<font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei (2012032) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font><font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei (2216776) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font>
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Silentsnoop am 21 Feb 2023 20:01 ]
BID = 1108879
Silentsnoop
Bilder
BID = 1108887
Ja, diese Bauteile sind defekt.
BID = 1108892
Silentsnoop
Jornbyte VIelen Dank für deine Rückmeldung.
Ich konnte nebenher googlen das diese Teile Mosfet heißen.
auf dem einen ist die Zahl 33. Ich kann nur einen Mosfet 100v 33a finden. Könnte das passen?
auf den 2 anderen kann ich nichts lesen, kann man irgendwie herausfinden welche Teile man da braucht?
Der Hersteller lässt sich nicht auffinden. warscheinlich kein Markenprodukt
Viele Grüße
BID = 1108894
Nein.
BID = 1108903
Silentsnoop
Ich konnte mit der Kamera doch etwas erkennen. Ein paar buchstaben und zahlen.
Ich werde jetzt versuchen diese im Internet zu finden
BID = 1108904
Silentsnoop
könnte es sich um 2 mal P733 und 2 mal p846 handeln?
Viele Grüße
BID = 1108905
Eine schlechte Angewohnheit. Du solltest besser auf deine Zigaretten aufpassen.
Das sieht recht übel aus, die Spitze des Eisberges sozusagen.
Wahrscheinlich haben noch wesentlich mehr Bauteile das Zeitliche gesegnet.
So etwas passiert meist, wenn man beim Zusammenbau bestimmte Leitungen vertauscht.
Gewöhnlich vermeidet der Konstrukteur solche Fehler, indem er unverwechselbare Steckverbinder verwendet.
Der Transistor rechts im ersten Bild scheint ja das Desaster überlebt zu haben.
Ob unversehrt, ist fraglich, aber zumindest kann man dort noch die Beschriftung lesen (aber nicht unter diesem Winkel).
Ob die anderen Transistoren vom gleichen Typ sind, kannst du evtl. durch gründliches betrachten der Beschriftung herausfinden, oder durch eine Analyse ihrer Verbindungen.
Ich habe aber große Zweifel, ob die Schaltung nach dem Erneuern dieser Teile wieder ordnungsgemäß funktioniert.
Außerdem muß ja noch herausgefunden un korrigiert werden, weshalb die Transistoren reihenweise abgebrannt sind.
BID = 1108906
Silentsnoop
könnte es ähnlich wie bei einem PC sein dass das Netzteil nicht mehr die volle Leistung abrufen kann, und dann die Teile zu heiß werden?
Ich habe den Crosstrainer vor Ort auf schwerster Stufe ausprobiert und dann auseinander gebaut und Zuhause wieder zusammengebaut. Die Kabelstecker konnte man nicht falsch anschließen.
Oder könnte es durch den Transport gekommen sein das der Computer auf dem Kopf gelegen hat und ein metallstück Kontakt gehabt haben?#
Habe mehrere lötähnliche reste wie nadeln im gehäuse bemerkt.
Viele Grüße
BID = 1108907
Wir wissen nun das du einen Crosstrainer mit der Seriennummer Crosstrainer hast, der eine Rauchentwicklung Platine Cros hat, am Crosstrainer gebaut wurde und das du gerne kleine Bilder in zu große Dateien packst und Bauteile gerne von hinten fotografierst.
Wie wäre es denn nun mit was sinnvollem, oder bin ich der einzig dem das hier Dubios mit dem Crosstrainer vorkommt?
Was steht da nun wirklich drauf? Wie wäre es mal mit vernünftigen Fotos?
Nein, weil das bei einem PC auch nicht passiert. Da wirst du wohl etwas falsch zusammengebaut haben und mit den äußerst dürftigen Antworten sehe ich keine Chance.
Da der ja wieder zusammengebaut war, nein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 21 Feb 2023 22:35 ]
BID = 1108908
Silentsnoop
tut mir leid aber das habe ich schon 2 tage gesucht nach dem Hersteller
Da steht nur Bodynamix prosports drauf
BID = 1108909
Hast du dir mal die Bilder im Netz angeschaut, da gibt es viele Versionen vom Bodynamix Prosports. Also was hast du da?
BID = 1108910
Bodynamix klingt ja auch sehr ähnlich zu "dubiossports", da kann man ja mal was verwechseln
Und weiter? Steht da vielleicht ein Typ drauf der nicht Crosstrainer heißt, eine Seriennummer die nicht Crosstrainer lautet?
Mach doch einfach mal vernünftige Angaben statt hier so einen Müll reinzuschreiben!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314269   Heute : 9048    Gestern : 12485    Online : 477        16.11.2026    16:52
