AEG WaMa L6FBA6684
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Startet nicht ,Keine FM
Serverzeit: 20 11 2026  09:23:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG L6FBA6684 --- Startet nicht ,Keine FM
BID = 1108838
Fredimoto
Defekt : Startet nicht ,Keine FM
Hersteller : AEG
Gerätetyp : L6FBA6684
S - Nummer : 83800254
Typenschild Zeile 1 : FLP546461
Typenschild Zeile 2 : 3000058773 PLT156102
Waschmaschine startet nicht
Im Display blinkt KG (Prosense) nach ca. 20min schaltet es aus (Display dunkel)
Keine Fehlermeldung!
Trommel dreht sich nicht! (Riemen ist OK)
Gleich nach dem einschalten startet die Laugenpumpe und pumpt ab (hab ca. 3 Liter Wasser in die Trommel geschüttet)
Es wird kein Wasser eingepumpt (alle Leitungen und Siebe sind gesäubert)
Bei den Magnetventilen kann man fest durchblasen (mit Wiederstand)
Wiederstand bei den Magnetventielen liegt bei ca. 4K
Die Stecker der Magnetventile hab ich gemessen. Hier kommt keine Spannung an.
Platine?
BID = 1108855
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Heizung, Masseschluss?
VG
BID = 1108866
Fredimoto
Heizung hab ich durchgemessen:
Masseschluß nein!
Wiederstand 37 Ohm
Wie bekommt man den Stecker vom Motor ab ohne ihn zu zerstören?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Fredimoto am 21 Feb 2023 14:36 ]
BID = 1108872
driver_2
Verriegelung lösen
BID = 1108873
driver_2
Wiederstand 37 Ohm
Kaputt, Sollte 1900/2100W haben und keine 1430W.
Hat bestimmt auch einen Erdschluß, wenn man ein ordentliches ISO Gerät mit 230V anklemmt.
BID = 1108914
silencer300
Die Modelle haben eine 1750W Heizung drin, da komme ich auf ca. 30Ω.
Da wären unter Beachtung von Verschleiß, Temperatur, Messfehler, -technik u.a. die 37Ω gerade noch akzeptabel.
Daher tippe ich doch eher auf den Inverter (Motorsteuerung), der sollte aber i.d.R. einen Fehlercode setzen (ggf. auslesen).
VG
BID = 1108919
Fredimoto
Wenn ich bei dem Motor die 3 Kontakte messe habe ich überall 6,7 Ohm!
Ist das OK?
Was kann ich noch machen?
Wie kann ich die Motorsteuerung messen?
Ich hab irgendwo etwas von einem Testprogramm gelesen, weiß jemand wie man das aktiviert?
BID = 1108920
silencer300
Das habe ich auch nicht auf dem Schirm, aber schau mal HIER.
Die Messwerte am Motor sind ok, der Wert selber ist nicht entscheidend.
Hauptsache annähernd gleich.
VG
BID = 1109127
Fredimoto
Bei der Platine sind die Kontakte heiß geworden (Siehe Foto)
Wie kann ich das messen?
Weis jemand wie der Ablauf (welche Reihenfolge) von dem Programm funktioniert?
zb. Prosense(Wäsche abwiegen) - Trommel drehen - Wasser einlassen.....
BID = 1109180
Fredimoto
Fredimoto hat am 26 Feb 2023 14:55 geschrieben :
Fehlerspeicher sagt : E57 Fehler bedeutet: Der Motorgesamtstrom liegt über dem maximal zulässigen Wert (> 15A)
BID = 1109181
silencer300
Motorsteuerung defekt (meist die IGBT unter dem Kühlkörper).
VG
BID = 1109191
Fredimoto
Super Danke
Bekommt man die einzeln?
VG
BID = 1109195
silencer300
Nicht sicher, schätzungsweise sollte es die Transistoren (oder Block) am freien Markt einzeln geben.
Im Fehlerfall wird normalerweise das ganze Modul (140028579245) erneuert, eine Reparatur auf Bauteilebene ist vom Hersteller nicht vorgesehen.
VG
BID = 1109227
Fredimoto
OK Vielen DANK!!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194407239   Heute : 12033    Gestern : 49706    Online : 770        20.11.2026    9:23
