10poliges Flachbandkabel, RM 1,27mm
Serverzeit: 14 11 2026  13:42:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1108812
peterschrott
Hallo Leute,
vielleicht kann mir jemand bei folgendem Problem helfen.
Ich wollte meinen Atmel ICE Debugger mal wieder in Betrieb nehmen. Habe dann aber feststellen müssen, dass ein Kabel defekt ist.
Der Debugger wird nicht mehr gebaut, die passenden Kabel gibt es aber nur für das Nachfolgemodel, als Set. Kostet ca. 70€, und reichlich Veersandkosten von Mouser.
Das ist mir aber etwas zu teuer für nur ein Kabel.
Vielleicht hat jemand die Möglichkeit, mir so ein Kabel anzufertigen.
Es handelt sich um ein 10poliges Flachbandkabel mit Buchsenstecker, siehe Foto.
Das Problem: die Stecker haben ein Rastermaß von 1,27mm, also 50mil.
Ich würde mich riesig freuen, falls mir jemand helfen könnte.
Viele Grüße
Peterschrott
PDF anzeigen
BID = 1108813
EHW73
BID = 1108816
peterschrott
Hallo EHW73,
das sieht super aus. Hätte nie gedacht, daß ausgerechnet Konrad sowas hat. Hab es direkt bestellt.
Vielen Dank für die Info.
Peterschrott
BID = 1108819
Wenn die Buchsenleisten noch ok sind, kostet es gar nichts, denn solche Flachkabel wurden reichlich in uralt-PCs (>=25 Jahre) zum Anschluss von Floppy- und Harddisk Laufwerken verwendet.
Zwar waren das höherpolige Kabel, meist 34- und 26-polig, aber man kann die nicht benötigten Adern von Hand wie von einer Lakritzrolle abtrennen.
Die Stecker bzw. Buchsen presst man einfach mit einem Schraubstock drauf. Dabei schneiden sich die V-förmigen Kontaktmesser durch die Isolation.
P.S.:
Die Stecker??
Das sieht mir eher nach Verbindern mit RM 1/10" aus. Das zugehörige Flachkabel hat dann die Adern im RM 1/20".
Flachkabel mit der doppelten Kontaktdichte, also 80-polig mit 0,625mm Adernabstand gab es dann für IDE-Laufwerke bis zur Einführung von SATA.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 19 Feb 2023 22:51 ]
BID = 1108841
Warum verpackt man das ganze eigentlich umständlich in ein PDF, statt es als Bild hochzuladen? Ist das hochladen als Bild zu einfach oder ist die 30k Datei zu klein?
1MB als PDF zu wenigen KB als Bild?
BID = 1108972
peterschrott
ich muss das Thema leider doch noch einmal aufgreifen.
Heute kam das Conrad Kabel an, und es war falsch, Rastermaß 2,54.
Hab ich noch massenweise rumliegen.
@ Perl, laut Usermanual vom Atmel ICE wird das Kabel als "50-mil JTAG cable" bezeichnet, also RM 1,27mm.
Da man ja bei Conrad leider nichts mehr persönlich am Telefon klären kann, befürchte ich, dass alle Kabel falsch sind.
Also falls jemand noch eine andere Idee hat, wie ich an so ein Kabel komme, gerne.
LG Peterschrott
PS Vielleicht schreibe ich mal den Hersteller BKL Electronic an.
BID = 1108974
https://www.reichelt.de/pfosten-ver.....nbc=1
BID = 1108975
Murray
Steht ja auch in der Artikelbeschreibung dass es 2,54 mm sind
"Artikel-Nr.: 2103794
Bez.: Flachkabel mit Pfostenverbinder 10-polig, 2x Pfostenverbinder Raster 2,54mm, H=11mm, schwarz, Flachbandkabel Raster 1,27mm, AWG 28, grau"
BID = 1108976
Murray
BID = 1108981
prinz.
Ich muß mal m,essen eventuel hab Ich was
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1108983
peterschrott
[quote]
Murray schrieb am 2023-02-23 11:46 :
[quote]
In der Abbildung auf der Webseite steht aber 1,27mm usw
BID = 1108984
peterschrott
Danke für die Bezugsquellen. Da ist was passendes dabei
BID = 1109007
Auf dem Foto kann ich aber keine Besonderheiten sehen.
Was ist denn defekt?
Evtl reicht es das schadhafte Ende abzuschneiden, den Stecker zu demontieren und ihn dann im Gesunden wieder aufzupressen.
BID = 1109009
peterschrott
Messtechnisch konnte ich auch nichts feststellen. Es konnt beim Debugger immer
die Fehlermeldung "Kann die Chip ID nicht lesen". Beim Arduino Uno.
Es gibt noch ein zweites ähnliches Kabel im Set, mit dem kommt keine Fehlermeldung.
Hab jetzt bei Eckstein das richtige Kabel bestellt und bin gespannt wie es weiter geht.
BID = 1109010
Murray
Kommt die ID nicht aus dem USB-Wandler?
Damit dürfte dass doch über ISP gar nicht funktionieren.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194287161   Heute : 6014    Gestern : 11989    Online : 253        14.11.2026    13:42
