NUAIR 9 Luft-Kompressor 200/10/24 HERKULES
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Extremes Schleifkohlenfeuer
Serverzeit: 24 11 2026  17:52:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 NUAIR Luft-Kompressor 200/10/24 HERKULES --- Extremes Schleifkohlenfeuer
Suche nach HERKULES
BID = 1108377
Honnous
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Extremes Schleifkohlenfeuer
Hersteller : NUAIR Luft-Kompressor
Gerätetyp : 200/10/24 HERKULES
S - Nummer : 4948310068
da der Luftkompressor-Antriebsmotor schlagartig ausfiel, weil einer der beiden Schleifkohlen restlos bis zum Anschlusskabel abgenutzt war, habe ich sie mit neuen no-name Kohlen ersetzt. Der Lieferant hat sich auf meiner Anfrage nach Original Ersatzteile bis jetzt nicht gemeldet. (vielen Dank Bauhaus).
Die neuen Schleifkohlen jedoch verursachen ein massives Bürstenfeuer mit anschließendem Auslösen des FI/LS. Kohlen mit Rundfeile an der Kollektorform anpassen hat nichts gebracht. Anpressdruck ist gut. Kollektor vorher bereits mit feinem Schmirgelleinen gereinigt, sieht aber „normal“ aus.
Frage: Ist das recht schnelle Abnutzen der originalen Schleifkohlen vielleicht bereits verursacht durch einen Defekt im Motor und daher funken die neuen Schleifkohlen auch massiv, oder sind eher die no-name Teilen Ursache? Wie kann man das kleine 1.1 kW Motörchen auf defekten überprüfen?
Was ist eure Einschätzung?
Honnous
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Honnous am  9 Feb 2023 19:32 ]
BID = 1108383
Exorbitantes Bürstenfeuer kommt zu 99% immer daher,das der Anker einen Windungsschluß (oder seltener) eine Unterbrechung hat.
Ergo: >> und >>
BID = 1108400
driver_2
Motor zum Motorenwickler geben, der macht ihn neu. 300-500€
Der User VERLÖTER hier im Forum hatte so eine Firma ist jetzt aber bei einer Firma als angestellter tätig, der kann Dich beraten.
BID = 1108401
driver_2
Daß das Bauhaus kein Interesse an Aftersaleservice mit Ersatzteilen hat, müsste Bekannt sein. Kaum ein Baumarkt bietet das an.
Deswegen im Fachhandel Markengeräte kaufen. Kostet halt dann mal schnell das 3-5 fache.
BID = 1108446
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Du hast den Kollektor mit Schmirgelleinen misshandelt?
Die feinen Kupferspäne (evtl. auch die von der Anschlusslitze) schmieren und sind leitend, können also Schlüsse zwischen den Kollektorplättchen und zur Rotorwelle verursachen.
VG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498853   Heute : 15417    Gestern : 16862    Online : 559        24.11.2026    17:52
