AEG SpüMa FSB52610Z Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Blende locker Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa AEG FSB52610Z --- Blende locker |
Fehler gefunden
BID = 1108145
armervater Gerade angekommen
Defekt : Blende locker
Hersteller : AEG
Gerätetyp : FSB52610Z
S - Nummer : 82723973
FD - Nummer : 911536290
Guten Tag,
ich habe mit dem Geschirrspüler (vollintegriert) folgendes Problem:
Im oberen Bereich ist die Frontblende an der Klappe locker. Man kann zwischen Klappe und Blende zwei lockere Schrauben erkennen, an die man aber nur herankommt wenn man die innere Türverkleidung abnimmt. Die Schrauben im oberen Bereich habe ich entfernt, kann sie aber nicht abnehmen, sondern nur oben etwas anheben, da sie unten noch irgendwo befestigt ist. Wer weiß, was da zu tun ist oder wo noch versteckte Befestigungen sind?
Ich sage schon mal Danke, viele Grüße von
armervater!
BID = 1108148
silencer300 Moderator
An der Innentür ALLE LANGEN Schrauben entfernen, das können bis zu 6 Stück sein, die die Möbelfront halten.
Die kurzen Schrauben drin lassen, die verbinden nur Innen- und Außentür.
VG
BID = 1108286
Tach Silencer 300,
habe das Problem mittlerweile gelöst. Ich hatte wohl einen schlechten Tag, als ich mir die Sache angesehen habe, nachdem meine bessere Hälfte die "Fehlermeldung überbrachte.
Es war garnicht nötig die Tür zu demontieren. Es waren nur die "Führungspilze"
locker mit denen die Blende an der Tür oben eingehängt wird (Bild 1). Dazu müssen an den Seiten der Tür nur die beiden Plasteblenden abgenommen werden, und je eine Schraube gelöst werden, wozu man die Klappe etwas auf- oder abwärts bewegt bis die Schraube in einem der freigelegten Löcher erscheint (Bild2). Dabei die Blende etwas festhalten, damit sie nicht herunterklappt.
Nun ließen sich die beiden "Führungspilze" wieder befestigen. Nun die Blende wieder eingehängt und die Höhe der Blende wieder eingestellt, dazu die Blende mit den beiden Schrauben an der Seite in der richtigen Höhe (hoch oder runter schieben) mit den beiden Schrauben befestigen.
Danke für die Mühe und VG!
BID = 1108287
Ah, das ging aus Deinem ersten Beitrag nicht hervor, dass es eine "Schiebetür" ist, da war ich natürlich auf der falschen Fährte.
VG
BID = 1108288
Tja, war mein Fehler, aber daraus lernt man, und nu is ja gut.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194338367 Heute : 7938 Gestern : 12669 Online : 396 18.11.2026 13:48 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,102032899857
