Phlips 9 HF 331
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schalter schaltet nicht mehr
Serverzeit: 24 11 2026  17:24:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Phlips HF 3319 --- Schalter schaltet nicht mehr
Suche nach Phlips Schalter schaltet nicht mehr
BID = 1107904
AntonB
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Schalter schaltet nicht mehr
Hersteller : Phlips
Gerätetyp : HF 3319
FD - Nummer : /01/C 230 V ~50Hz 72W
Hallo liebe Forumsteilnehmer!
Ich habe eine Philips Tageslichtlampe (Lichttherapiegerät) und seit kurzem funktioniert der Schalter nicht mehr richtig. https://www.philips.at/c-p/HF3319_01/energylight
Wenn ich es schaffe ihn mit etwas Druck nach rechts einzuschalten, bleibt er dann öfters in der Position der unteren Lichtstärke so und schaltet sich nicht mehr aus.
Oft schaffe ich es aber auch nicht, die richtige Stellung zu finden und bei den oberen Stufen schaffe ich es gar nicht mehr.
Die Lampe selbst funktioniert und ich glaube der Schalter spinnt, da ich beim Rumspielen ein Knacksen höre zwischen falscher/richtiger Schalterposition.
Halte ich den Schalter in eingeschalter Position, leuchtet die Lampe ganz normal.
Die Frage wäre jetzt, was der Schalter haben kann, ob ich ihn reparieren oder austauschen kann oder das Gerät neu kaufen muss?
Danke und lg
Anton
[ Diese Nachricht wurde geändert von: AntonB am 29 Jan 2023 11:48 ]
BID = 1107913
driver_2
Schaus mal bei Philips auf der HP, ob die Explozeichungen und eine ET Liste anbieten.
BID = 1107931
AntonB
Leider habe ich auf der Philips Homepage, in der Bedienungsanleitung und mit Google keine Explosionszeichnung oder Ersatztteil-Liste gefunden
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498452   Heute : 15016    Gestern : 16862    Online : 229        24.11.2026    17:24
